Nous sommes actuellement le 04 Fév 2026, 09:59
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 393 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  Suivant
 Sujet du message: Re: PREPA 600 HORNET BY BOB
MessagePublié: 25 Mars 2014, 00:34
A ton avis pourquoi je te propose de t aider :siffle: :pain:
MessagePublié: 30 Mars 2014, 21:11
Bon des nouvelles du front!
Je vais pas faire un tuto complet sur comment faire un moule je pense qu'il y à ce qu'il faut sur le fofo pour ceux qui voudrais se lancer (comme les posts de madmax ou dacat par exemple) mais je peux donner 2-3 ptites astuces :)
Donc primo j'applique le gelcoat avec rajout de pigments bleu histoire de contraster avec les futur pièces qui sortirons du moule:
Il faut mettre une bonne couche car sinon ça risque de friser, et aussi éviter de sur-doser le catalyseur en respectant les 2% de PMEC.
Exemple avec le premier moule que j'ai fait, où ces erreurs devaient surement être réunies et là y'à plus qu'à tout arracher et refaire le master :mur: :
Pendant que le gelcoat sèche j'arrache des petits morceaux de mat de verre en faisant 2 tas:
un tas de mat 100gr/m² à droite que je vais appliquer en premier et qui épousera bien les formes de la pièce et un autre à gauche de mat 300gr/m² pour monter par la suite en épaisseur.
Avant d'appliquer la résine+mat j'ai préparé une colle armé à base de résine + talc pour bébé dans les angles et les creux où la fibre risquerait de ne pas accrocher:
Ensuite je pose ma première couche de mat 100 en badigeonnant d'abord ma pièce de résine, puis je dépose mes morceaux de mat en vrac et je remet une couche de résine en tapotant avec mon pinceaux pour bien imprégner le mat et chasser les bulles d'air.
Perso je recoupe mes pinceaux d'1 ou 2cm pour qu'il soit plus rigide, cela m'évite presque l'emploi d'un débulleur ;)
C'est pratique aussi de garder une paire de ciseaux sous le coude pour couper la fibre dans les arrondis.
> Mon hornet déguisé en CBR <
Et voila le résultat avec 2 couches de mat 100 + 1 couche de mat 300:
Je devrait arriver à une épaisseur d'environ 2mm, ce qui est suffisant pour moi en terme de résistance car les moules vont surement servir qu'une fois.
Pour l'instant je fait face à un cruel dilemme:
Démouler ce soir pendant que la fibre est molle et risquer que ça se déforme après
ou
attendre que le moule soit rigide mais peut-être galérer à démouler vus les formes
:euh:
MessagePublié: 31 Mars 2014, 09:44
le mieux est d'attendre que sa soit bien sec ,et si tu a bien mis la dose en cire de démoulage ou autre produit de même effet il y a pas de raison
MessagePublié: 31 Mars 2014, 12:47
+1
MessagePublié: 31 Mars 2014, 21:38
Yes on va attendre tranquilou que ça repose cette semaine et ce week bim démoulage / moulage jsuis chaud là :bounce:
MessagePublié: 31 Mars 2014, 22:25
Ca le fait ca va faire propre ton histoire
MessagePublié: 11 Avr 2014, 21:27
Voila à quoi ressemble les moules une fois démoulés/ébavurés:
Et c'est parti pour le moulage des pièces: cirage/gelcoat/1 couche de mat de verre 100gr/m²/3 couches de tissus taffetas 100gr/m²
Et puis...
:banana:
:disco:
Bon encore un peu de taf niveau ponçage/lissage mais ça va c'est moins pire que ce que je pensais :-)
Je vais aussi recréer les fixations au niveau de la selle avec des pattes en alu, car les formes des plastiques d'origine était trop complexes à mouler.
La suite une fois tout ça intégré sur la meule :salut:
MessagePublié: 11 Avr 2014, 21:30
:amen: :amen:
superbe belle piece
MessagePublié: 11 Avr 2014, 21:47
:shock:
Tu sais tout faire toi ! :pouce:
MessagePublié: 12 Avr 2014, 00:54
eh bien ta fait du beaux travaille!! ;)
MessagePublié: 12 Avr 2014, 19:41
jolie taf,bravo à toi ;)
MessagePublié: 12 Avr 2014, 19:48
Super taf :amen:
MessagePublié: 13 Avr 2014, 00:18
Merci les mecs :tchin:
Bien content que cette étape soit fini car pas fan de la résine entre l'odeur et le temps à empiler les couches de fibre c'est long :dodo:
Bon reste le passage de roue à faire mais ça devrait être plus simple jvais m'arranger pour le découper dans une plaque fibrée.
MessagePublié: 13 Avr 2014, 08:59
super taf! moi qui suit une quiche en fibre et qui devra y passer pour ma brèle, je suis rêveur!!
