Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 23:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Prépa Honda VTR 1000 F
MessagePublié: 15 Avr 2014, 22:57
proto111 a écrit:
Salut Pollux,
Non je ne me suis pas planté tout seul ; j'ai été gentiment poussé par un automobiliste qui n'a pas apprécié que je lui reproche de m'avoir coupé la route. Il m'a fauché par l'arrière (grand geste de bravoure) et a roulé a moitié sur la bécane ; c'est pour ça qu'on voit l'arrière de la bécane et les échappements pliés sur le côté gauche ...
A part le genou gauche, pas de blessures grave. Sur le coup j'ai bien cru qu'il allait me rouler dessus ! En fait c'est ma bécane qui m'a protégé, j'ai été projeté de l'autre côté. En tout cas c'est sympa de poser la question ;)
Maintenant c'est du passé, j'évite de trop y penser. J'ai surtout hâte de me remettre à bosser dessus. La saison estival arrive et on a pas mal de boulot au mag', en plus je retape le moteur du 750 FZX de ma femme, donc j’attends d'être un peu plus au calme pour me lancer.
Putain ce genre de mecs mérite de se prendre une grosse branlée et ce qu'il reste de tes pots d'échappement bien profond dans le c*l
WE DON'T GIVE A F#CK
MessagePublié: 15 Avr 2014, 23:43
Amen
* Prépa VTR 1000 F : http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?t=16428 *
MessagePublié: 16 Avr 2014, 08:49
Oh fuck, y'a des connards comme même!!!! L'important c'est que tu n'ai rien eu ou presque...
Allez, dépêche toi de finir le FZX pour que l'on admire ton travaille sur ton VTR :diable:
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 16 Avr 2014, 13:32
putain... tu m'etonne que t'etais demoralisé... l'enc.lé!!!!!
tu lui refais quoi au fzx? juste une refection ou alors un petit dropage?? j'ai un fz donc je m'interesse lol.. ;)
burn to be a life
MessagePublié: 16 Avr 2014, 15:08
Comme tu dis Pollux ! Enfin bref, il me manque un certain nombre de pièces et du temps de libre pour commencer la future prépa. Je ne pense pas que ce sera avant Octobre !
Pour le FZX, comme c'est pour ma femme, pas de prépa, juste une bonne remise en forme du moteur. Remplacement des paliers de vilo, des segments et des joints. J'en profite également pour déglacer les cylindres et rectifier les sièges de soupapes qui commençaient à être un peu trop large.
Par contre, sur mon premier FZX, j'avais fait un truc assez simple et qui fonctionnait pas mal, c'était remplacer les ACT par des modèles de 1000 Exup. Attention, il y a pas mal de versions (bridé, full, 1000 FZR premiers modèles, OW01 ...). J'avais également monté un kit dynojet et des bougies types VX. Je l'avais passer au banc à l'époque et elle sortait 105.5ch à la roue arrière (contre 90ch moteur d'origine) ; après réflexion, je pense que le banc était un poil optimiste, mais en tout cas ça fonctionnait bien, le moteur restait coupleux et pas de problème de jeu piston/soupape ni de croisement ; le jeux aux soupapes n'avait même pas besoin d'être fait ! Bref, comme dans du beurre. Le moteur du FZ étant très proche, ça doit être aussi simple.
MessagePublié: 23 Avr 2014, 13:21
merci pour ton explication, c'est toujours bon a savoir :bisou:
burn to be a life
MessagePublié: 23 Avr 2014, 18:04
De rien ;)
MessagePublié: 24 Avr 2014, 10:10
Les moteur des FZX sont les meme que les FZR et effectivement quasiment tous les AAC entre YZF 750 FZR 1000/750/600 sont compatible mais pas identiques
Reste à trouver à chaque fois celui qui correspond le mieux à sont utilisation (aac plus pointu ou plus rond ...)
MessagePublié: 24 Avr 2014, 13:30
en cahgeatn juste les aac, sans changer la carburation, ca peut faire une difference???
burn to be a life
MessagePublié: 24 Avr 2014, 16:08
Il y a quelques différences minimes entre le FZX et le FZ, notamment au niveau de la carb. (gicleur et richesse) et de l'arbre à came d'admission (levée de 7.45mm pour le FZ contre 6.85 pour le FZX) et 10ch. La boîte est également étagée un peu différemment.
Juste en changeant les act, ça fera une bonne différence ; on voit déjà la différence entre le FZ et le FZX ! Il ne faut pas viser des ACT trop méchants (genre OW01) sans envisager une bonne modif du moteur. Les ACT de 1000 EXUP peuvent être une bonne solution. Il faut vérifier le diamètre primitif et la hauteur de came.
MessagePublié: 25 Avr 2014, 12:56
merci bien :bisou: je vais voir ca alors :bounce: :bounce: :bounce:
burn to be a life
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 60 invité(s)
