didibike
Sujet du message: Publié: 08 Août 2008, 20:14 |
faudrait que tu m'explique comment t'as fait vu que je suis une bille en elect, j'aimerai faire ce montage sur mon brelon une fois qu'il sera fini.
Juste pour le shéma elect, ce serai cool.
_________________ "A poignée bien essorée, moteur bien rincé."
lasticot
Sujet du message: Publié: 09 Août 2008, 00:05 |
Inscrit le: 16 Fév 2008, 00:36 Messages: 112 Localisation: 02 et 62
Ben oé il y a rien de particulier moi meme je suis une bite en electricité et j'essaye et si sa marche tant mieux  mais la j'ai fait 3 led pour une resistance de 460ohm soit 3resistance pour chaque ecopes sachant que la tension delivré est de 14,7V voila le plus chiant ce sont les calculs  mais il n'y a rien de sorcier la je vais me lancer dans un feux arriere a led j'aurai aimer trouver un cabochon de feux blanc mais sa n'esxiste pas donc il restera rouge avec une trentaine de leds dedans
didibike
Sujet du message: Publié: 09 Août 2008, 02:07 |
pourquoi t'essaye pas de thermoformé un bout de plexi avec un decapeur thermique ou un seche cheveu pour te faire un feu comme tu veux,je connaix un mec qui a fait sur un hornet et ça a bien marché.
lasticot
Sujet du message: Publié: 09 Août 2008, 13:43 |
ah ben je suis ouvert a tout je veut bien des photos et le matos plus precisement qu'il faut pour arriver au cabochon d'origine
fzsman62
Sujet du message: Publié: 09 Août 2008, 17:45 |
lasticot a écrit: Ben oé il y a rien de particulier moi meme je suis une bite en electricité et j'essaye et si sa marche tant mieux  mais la j'ai fait 3 led pour une resistance de 460ohm soit 3resistance pour chaque ecopes sachant que la tension delivré est de 14,7V voila le plus chiant ce sont les calculs  mais il n'y a rien de sorcier la je vais me lancer dans un feux arriere a led j'aurai aimer trouver un cabochon de feux blanc mais sa n'esxiste pas donc il restera rouge avec une trentaine de leds dedans
Oula, c du chinois ou du pekinois ???
Tu pourrais faire un schéma ou dessin....
_________________ Section Fantome de Moi Meme... http://fighters-concept.forumactif.com/forum.htm
lasticot
Sujet du message: Publié: 10 Août 2008, 13:25 |
je disais juste que dans une seule ecope il y a 9 led et une resistance pour 3 leds soit 3 resistances pour 9leds pour une tensions maximale de 14,7V et les resistances font 460ohm. Soit un total de 18 leds et 6 resistances pour deux ecopes oé j'avoue je me suis mal exprimé
lasticot
Sujet du message: Publié: 11 Août 2008, 00:01 |
didibike
Sujet du message: Publié: 11 Août 2008, 00:23 |
ben en fait le mec il a pris un bout plexi qu'il a chauffé avec un décapeur thermique, ce que je t'ai pas dit c'est qu'il a pas réussi du premier coup,le plexi quand ça chauffe TROP et ben ça prend une couleur de cramé,il a fait un gabarit en carton, il verifie qu'en faisant les pliages il arrivait a la même forme que son feu d'origine,quand c'était bon il a reporté son gabarit sur un bout de plexi qu'il a ensuite coupé suivant les lignes du gabarit précédement rapporté sur le plexi,et aprés il a chauffé tout doucement au niveau des endroits a plier et il a obtenu sOn feu comme ça.C'est ni plus ni moins que de faire chauffer du plastIque sans le faire cramer.
Je pourrais pas te donner plus de précisions parce que le gars m'a expliqué ça comme je te l'explique et j'ai pas de photos de son feu.
merci pour les tofs et les explications de ton montage de leds
fzsman62
Sujet du message: Publié: 11 Août 2008, 10:53 |
lasticot a écrit: je disais juste que dans une seule ecope il y a 9 led et une resistance pour 3 leds soit 3 resistances pour 9leds pour une tensions maximale de 14,7V et les resistances font 460ohm. Soit un total de 18 leds et 6 resistances pour deux ecopes oé j'avoue je me suis mal exprimé
Bin voilà j'ai dejà pigé le système, merci l'ami....
lopette
Sujet du message: Publié: 13 Août 2008, 13:33 |
Inscrit le: 11 Août 2008, 16:35 Messages: 153 Localisation: devant toi ou à paris 7ème...
impa tes phares, j'avais les mêmes sur ma nénette...
_________________ si tu freines t'es une fiotte mais si tu freines pas t'es un con...
fzsman62
Sujet du message: Publié: 13 Août 2008, 13:50 |
lopette
Sujet du message: Publié: 13 Août 2008, 19:58 |
c'est une hornet...mais je l'ai plus!!
suis trop un naz!!
je l'ai échangé contre une ZZR...que je vais soit tuouné, soit vendre...
lasticot
Sujet du message: Publié: 13 Août 2008, 23:23 |
a oé la meme  ta la classe enfin tu avais parce que le zzr.....  et tu as fais le support home made home?
fzsman62
Sujet du message: Publié: 14 Août 2008, 09:41 |
total recall
Sujet du message: Publié: 14 Août 2008, 10:20 |
sal'!!! lopette
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invité(s) |
