zeb#1
Sujet du message: Re: disque central Publié: 08 Mai 2014, 16:39 |
il faudra peut être passer sur un disque ventilé type bagnole. plus épais avec un gros étrier
fab34
Sujet du message: Re: disque central Publié: 08 Mai 2014, 21:00 |
à mon avis un étrier ça devrait suffire parce que je mets un disque de 37.5cm j’augmente la capacité de freinage c'est pour ça que buell n'a installer qu'un seul disque et un seul étrier, mais par contre au montage je vais mettre un étrier 8 pistons de buell ça devrait aller et au pire quand j'en serai au essai je verrais se que ça donne
fab34
Sujet du message: Re: disque central Publié: 08 Mai 2014, 21:58 |
le disque sera ventilé et j'ai fais une ébauche à double étrier et ça m'a l'aire un peu trop
zeb#1
Sujet du message: Re: disque central Publié: 08 Mai 2014, 22:14 |
oui et ça risque de chauffer beaucoup plus.
radesh
Sujet du message: Re: disque central Publié: 09 Mai 2014, 05:52 |
Comment les étriers restent en place et ne tournent pas autour de l'axe de roue ?
fab34
Sujet du message: Re: disque central Publié: 09 Mai 2014, 09:44 |
Les pattes de fixations sont prise direct sur l'axe
skratchi38000
Sujet du message: Re: disque central Publié: 09 Mai 2014, 10:07 |
Mais y'a bien le moyeu de jante autour de l'axe alors comment tu fixe les étriers dessus ?
skratchi38000
Sujet du message: Re: disque central Publié: 09 Mai 2014, 10:11 |
Ah si j'ai compris en fait, vu que t'es jantes n'ont pas les bâtons au centre, tu peux garder l'axe visible et la jante est maintenant uniquement par 2 moyeux sur les extrémités qui laissent l'axe disponible pour les étriers ? Je sais pas si j'emploie les bons termes mais je me comprend...
zeb#1
Sujet du message: Re: disque central Publié: 09 Mai 2014, 12:01 |
par contre l'axe, soit il faut le faire plus gros, soit l'usiner avec les pattes de fixations en un seul bloc. Il va y avoir énormément d'efforts et un bras de levier important.
Les pièces, tu les usines toi même?
