skratchi38000
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 07 Mai 2014, 23:07 |
Je ne vois absolument pas de quoi tu parle
motard_sympa13
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 07 Mai 2014, 23:08 |
Et 15 minutes plus tard:
motard_sympa13
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 07 Mai 2014, 23:16 |
Voila cette on y ait....
plutot mauvaise surprise... la boucle du r1 est bcp trop longue de presque 10cm si je la fixe directement au cadre du vfr je vais avoir une selle immense et ca va depasser derriere et ferait moche ...
Donc j ai sorti la disqueuse et recoupé la boucle du r1 et la boucle du vfr aussi...
je vais refabriquer une mini boucle avec celle du vfr qui sera a l interieur de celle du r1. La boucle du r1 sera en fait boulonnée sur le reste de la boucle du vfr.....
Ce week end je vais commencer a mettre les morceaux en forme c est loin d etre gagné....
allez on y crois.....
CXXV
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 08 Mai 2014, 01:23 |
on est avec toi
motard_sympa13
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 09 Mai 2014, 16:56 |
 voila apres qq heures de boulot
motard_sympa13
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 09 Mai 2014, 17:02 |
 en fait j ai mis des vis de 6 provisoirement. je vais ensuite couler de la soudure a froid dans les cotés de la boucle du r1 là oû c est creux afin de pouvoir serrer correctement. Je vais contre percer a 8 aussi ce sera mieux avec des vis un peu plus grosses. De toute facon c est prevu que ce soit une monoplace.... ensuite faut faire le renfort de dessous la ca tient incliné car j ai serré un peu....
motard_sympa13
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 09 Mai 2014, 17:08 |
 juste posé histoire de voir ce que ca donne..... Je peux modifier l inclinaison encore..... qq un sait a quelle hauteur au cm pres ce trouve la pointe de la coque arriere par rapport au sol....?????en prenant moto sur ses roues.... sur la photo ca semble haut mais y a les silencieux..... La selle conducteur est sur la position de la photo a la meme hauteur que la selle d origine du vfr soit 84 cm... dimension sur bequille centrale......
fxlg
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 10 Mai 2014, 13:33 |
moi ca me parait bien.  apres faut voir avec les echappement montés
Bobby
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 10 Mai 2014, 15:57 |
Inscrit le: 06 Nov 2011, 23:51 Messages: 484 Localisation: Nantes (44)
Pour moi l'inclinaison de la coque est nikel ! Ta bidouille de boucle à l'air propre par contre évite de percer des trous sur tes tubes de boucle pas loin des fixations au cadre ça peut créer des amorces de rupture...vaut mieux souder des pattes si tu veut fixer des choses
_________________ > Mon hornet déguisé en CBR <
motard_sympa13
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 10 Mai 2014, 16:13 |
Les trous qu on voit du dessus sont des trous d origine honda maos je vais tout remplir de soudure a froid surtout dans la boucle ca ne bougera pas....
Bobby
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 10 Mai 2014, 17:13 |
ha ok je croyais que c'était toi qui avait refait ces tubes autant pour moi
motard_sympa13
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 10 Mai 2014, 17:55 |
Bobbykiller a écrit: ha ok je croyais que c'était toi qui avait refait ces tubes autant pour moi  non non ce qui est fixé sur le cadre c est des restes de la boucle d origine... Mais c est pas fini....
Bison
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 11 Mai 2014, 14:37 |
skratchi38000
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 11 Mai 2014, 21:00 |
Ça promet ce VFR le cul est bien positionné, hâte de voir la suite
motard_sympa13
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 11 Mai 2014, 21:57 |
Qq news:
j ai tout contre percé au diametre 8 mm avec un foret tout neuf histoire que ca coupe nikel
j ai fait les renforts du dessous afin que je puisse m asseoir...
tout est redémonté j ai commencé à remplir de soudure a froid mais faut que j en rachete...
j ai mis des rodins de bois entouré de film plastique dans les trous de 8 afin que le remontage soit plus simple...
cette soudure a froid c est vraiment top...... un pot de resine et un pot de poudre et hop!!!
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invité(s) |
