Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 19:53
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: urgence 12 ! reglage gex
MessagePublié: 19 Mai 2014, 18:12
Salut, problème qui commence a m'emmerder. J'ai mis la moto chez un pro pour qu'il me la règle avec la ligne et l'admission directe, il me dit d'abord qu'il faut absolument des filtre. Je lui passe des cornets il me dit que ça fera le TAF. Puis il me rappelle m'expliquant qu'il doit percer la ligne pour mettre une sonde. Bon... finalement après 1 semaine et demie de retard il me dit qu'il faut absolument la boîte a air d'origine sinon c'est impossible a régler... quand je vois le nombre de Gex sur le fofo sans boite q air je me pose des questions. Je pars dans 10 jours pour ma course et je suis dans l'impasse, si vous avez des info je suis preneur !!
 Sujet du message: Re: urgence 12 ! reglage gex
MessagePublié: 19 Mai 2014, 18:13
Change de mécano....
MessagePublié: 19 Mai 2014, 18:17
Pour un bon reglage oui faut boite a air et sonde lamba sur ta ligne.
Jusque la ton mecano est pas mauvais du tout.
Maintenant a toi de voir si tu veut remonter une boite a air.
Ou avoir un reglage un peu chaotique avec des cornets et des plages de regimes avec des trous.
MessagePublié: 19 Mai 2014, 18:21
Mais pourquoi plein de drag ont des cornets alors ? Ils en font pas exprès de faire un mauvais réglage alors qu'ils pourraient avoir mieux ...
MessagePublié: 19 Mai 2014, 18:22
fireblade a écrit:
va voir lopette ou doudou je pense qu'il peuvent te faire ca
doudou a un banc de puissance....
En 10 jours ? Il est ou doudou ?
MessagePublié: 19 Mai 2014, 18:25
Drag' c'est gaz en grand......faut qu'il fasse le reglage en fonction.
MessagePublié: 19 Mai 2014, 18:33
Pas avant mi juin, la moitié des courses seront passées... :mur:
Il me casse les couilles, il a un banc, une sonde, chez doudou il me disent que ça pose pas de problème...
MessagePublié: 19 Mai 2014, 19:31
Ouais je lui ai dis, mais j'ai pas l'impression qu'il aie écouté...
MessagePublié: 19 Mai 2014, 20:10
Mon Gex avec filtre kn par en réglage jeudi et il n'y a aucun souci que se soit des kn il ma pas demander la boite a air non plus
Mais pour toi sa va faire un peu de route le mécano est au mans
MessagePublié: 19 Mai 2014, 22:05
Sinon, à l ancienne: un pote, un chrono, une ligne droite...
Biker's work is never done.
MessagePublié: 19 Mai 2014, 22:07
Ouais mais faut déjà savoir quoi faire, j'y connais rien, et en plus pas le temps pour cette méthode...
MessagePublié: 19 Mai 2014, 22:13
Déjà peut être remette la boîte à air. Pour moi il me semble qu'une boîte à air favorise les hauts régimes. Après les cornets c'est peut être plus sur les harley ?
MessagePublié: 19 Mai 2014, 22:24
Je ne sais pas trop, tout ce que je sais c'est que eux ça marche et je ne pense pas qu'ils soient bas dans les tours pour les runs
MessagePublié: 19 Mai 2014, 22:53
Ha oui effectivement, c'est bien du 4 en ligne avec cornets. Y a de la rampe avec carbu à guillotine..... y a du gros réglage là... bon courage.... :confused:
MessagePublié: 19 Mai 2014, 23:04
Moi c'est la rampe d'origine, ça c'est des exemples
