Nous sommes actuellement le 12 Août 2026, 17:07
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 286 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  Suivant
 Sujet du message: Re: Rush sur un ZRX
MessagePublié: 18 Mai 2014, 19:41
pollux a écrit:
C'est normale que ça ne coule pas si tu n'es pas sur "PRI", c'est un robinet à dépression. Sans aspiration des carbu y'a rien qui viens^^
Dommage pour le résé...
Si je comprends bien, sur "on" quand j'actionne le démarreur ça devrait couler ?
là la moto fonctionne pas... :confused:
oui ca devrais coulé sur on quand tu actionne le démarreur
la position pri sert a remplir les carbu en direct apres un hivernage par exemple
viewtopic.php?f=12&t=14077 XT
MessagePublié: 19 Mai 2014, 04:39
Faut vérifié que le tuyau de dépression soit bien en place
Pour les pointeaux c'est peut être les sièges encrassé simplement
MessagePublié: 19 Mai 2014, 08:24
J'ai une théorie :
le dernier coup j'ai essayé la chiotte avec la chicane enlevée, peut être pour ça qu'elle a bien marché (et mal avant)
par contre avec le robico sur la position pri, j'ai fini par noyer les carbus.... (possible ça ?)
Elle c'est re-mise à déconner et ce qui a fini par refouler dans la boite à air...
En faisant plusieurs conneries en même temps comment veux tu qu'ça marche ?... :pain:
MessagePublié: 19 Mai 2014, 12:54
J'ai une théorie :
non tu peu pas noyer les carbu car il y a des flotteur dans les cuve de carbu et quand le niveaux d essence monte sa ferme l arriver avec le pointeaux
donc si sa continu a pisser sa peux venir des pointeau hs ou tout simplement des siege de pointeau qui sont un peu salle et l essence continuer a couler ;)
MessagePublié: 19 Mai 2014, 12:58
Yes, compris :thankyou:
Donc démontage...
MessagePublié: 19 Mai 2014, 13:07
Donc démontage...
moi pour nettoyer les puis des pointeaux je prend des coton-tige et du lustrant comme sa les pointeaux coulise bien dans les puis apres ;)
MessagePublié: 19 Mai 2014, 18:11
Je laisse ces histoires de carbus de coté pour le moment,
je vais continuer sur les modifs :-)
j'ai commencé à attaquer la selle :
Je découperai demain parce que là y pleut et ça en fout partout... :pain:
Ha! pis j'ai plus ou moins arrangé les choses sur le résé, à force de retouches et polissage o:)
MessagePublié: 20 Mai 2014, 09:50
La suite de la découpe de selle :
J'ai fait en sorte de conserver le verrouillage,
pour accéder au coffre sous la selle ce sera plus pratique ;)
MessagePublié: 20 Mai 2014, 10:58
Elle va être chouquette avec ces p'tites miches... :faim:
MessagePublié: 20 Mai 2014, 12:57
nickel ça :dance: i te faut i une agraffeuse? :lol:
MessagePublié: 20 Mai 2014, 13:20
:lol: Oui... mais j'en ai racheté une... :angry:
D'ailleurs je vais agrafer dans une plaque en plexi que j'avais :
Je sais pas si ça vas le faire... :?
au pire j'ai de l'abs :-)
MessagePublié: 20 Mai 2014, 14:35
Agrafer dans du plexi ? :confused:
Amha tu vas tout casser, non ?...
MessagePublié: 20 Mai 2014, 15:15
Ben je sais pas... :lol:
Je l'ai coupé à la cisaille et no problemo, ça éclate pas :-)
De toute façon je vais faire un essai ce soir, si ça fonctionne pas,
la plaque me servira de gabarit pour la retailler dans autre chose (abs ou autre) ;)
MessagePublié: 20 Mai 2014, 15:50
Je suis pas sûre que les agrafes rentrent dans le plexi.... :confused:
MessagePublié: 20 Mai 2014, 17:00
Je ferais un essai ce soir, je vous dirai si ça passe ;)
J'ai fait des p'tites pattes en inox pour la fixer :
Sinon j'ai (enfin et normalement...) fait la découpe finale du carter de chaine :
