Nous sommes actuellement le 29 Sep 2026, 09:59
 Sujet du message: gsxr
MessagePublié: 19 Mai 2014, 18:42
Bonjour, j'ai un soucis sur un gex 1100, il démarre et tourne mais calle au bout d'un moment et ne veut pas repartir.
dés qu'elle est froide elle redémarre et repart.
Je ne sais pas de quoi ca vient
La batterie est neuve et elle est en street.
Une idée ?!
 Sujet du message: Re: gsxr
MessagePublié: 22 Mai 2014, 19:03
j'ai le meme probleme avec mon fazer et je pense avoir trouvé la solution !
une prise a l'air regarde t'es durites et t'es richesse !
elle repart froide car elle c'est remise a l'équilibre en terme de pression et démarre.
Comme un moteur marche sous pression ca peut s’expliquer
Mon fazer :
viewtopic.php?f=12&t=12131
MessagePublié: 22 Mai 2014, 21:03
Salut,tu as probablement un tuyau d arrivee d essence ou de depression du robinet qui est croque. Si il s arrete apres un bon moment, ca peut etre aussi le mise a l air qui est bouchee. Tu peux ouvrir le bouchon de reservoir pour confirmer
MessagePublié: 23 Mai 2014, 20:54
Ah exact ! je regarde ça demain j'y ai pas pensé
MessagePublié: 24 Mai 2014, 16:50
Roule avec le bouchon de reservoir ouvert, et met ton robinet sur PRI pour commencer
MessagePublié: 25 Mai 2014, 09:14
ça me fout les boules cette position PRI...
si t'as un soucis au carbus, ça remplis le moteur d'essence... :fear:
MessagePublié: 25 Mai 2014, 14:25
Prise d'air sur une durite merci les keupins :salut:
