céd
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 16 Mai 2014, 18:53 |
seb gizmo 900cbr
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 20 Mai 2014, 14:01 |
sympa tout ça... elle va claquée...
motard_sympa13
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 22 Mai 2014, 21:59 |
seb gizmo 900cbr a écrit: :salut: sympa tout ça... elle va claquée...  merci.... je vais essayé d avancer un peu mais avec l autre projet en cours ca avance pas trop....
motard_sympa13
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 23 Mai 2014, 19:38 |
 j ai commencéa preparer ca pour voir oû va passer l echappement
motard_sympa13
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 23 Mai 2014, 19:40 |
Par contre va y avoir du changement le systeme de frein arriere n aura pas bcp de place.....
et il faut que je trouve une batterie qui fasse moins de 14cm sinon ca passe pas....
motard_sympa13
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 23 Mai 2014, 19:44 |
 A part ca le guidon est carrement trop haut je vais en reprendre un plus bas sinon meme cable starter et cable des carburateurs sont trop courts. Et trop haut ca fait pas tres trapu... dommage...
motard_sympa13
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 23 Mai 2014, 19:46 |
Vous avez des bons plans pour des batteries petits format pas trop chere????
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 23 Mai 2014, 20:14 |
CXXV
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 25 Mai 2014, 17:21 |
motard_sympa13
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 28 Mai 2014, 17:25 |
 finalement je ne trouve pas de batterie en 130 140 mm en 10 Ah donc je diis rester en 150mm de large du coup il fait faire de la place car le bac batterie est juste contre le catalyseur enfin ce qui en reste....
motard_sympa13
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 28 Mai 2014, 17:27 |
L ensemble catalyseur a donc changé de place l avantage c est que j ai plus de place et que ca tomve mieix au niveau de la sortie de la boite a fumée mais c est moins beau qu avant.... soit ca soit y avait pas de batterie...
motard_sympa13
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 28 Mai 2014, 17:32 |
 Du coup le bac a batterie est rentré mais j ai tourné la batterie d un quart de tour... je vais surement passer à une batterie lithium histoire qu elle soit moins haute....
motard_sympa13
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 28 Mai 2014, 17:34 |
Qq un a deja commandé chez le flexible.com ?? ca semble pas mal du tout.... je vous dirais ca j en ai eu qd meme pour 150 eur de pieces pour raccorder mon echappement
motard_sympa13
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 07 Juin 2014, 10:50 |
 voila tout est reuni enfin... ma commande chez leflexible.com et aussi j ai recuperé de chez mon pote la piece d origine r1recoupée modifiée sur laquelle mon pote m a soudé un bout de tube au bon diametre... tube qui provient de l echappement d origine du vfr d ailleur comme ca plus de souci de diametre !!!
motard_sympa13
Sujet du message: Re: VFR 750 1990 strret avec cul de R1 2008 Publié: 07 Juin 2014, 10:53 |
 si tout se passe comme prevu et que j ai un peu de temps je devrais arriver a faire tourner le vfr avec l echappement sous la selle a la fin du week end.... j ai aussi le remontage du fj qui m attends...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 12 invité(s) |
