Page 1 sur 1
[ 13 messages ] |
fabrice
Sujet du message: comment réparer Publié: 04 Juin 2014, 12:15 |
Inscrit le: 10 Jan 2011, 08:54 Messages: 870 Localisation: réunion
j'ai chopper un 800 intruder pour pas cher 500e, roulante mais avec un soucis   je pensais le faire avec de la soudure , mais quelle soudure fait par un pro ?ou soudure a froid style les patte a malaxer? si vous avez des idéés , sinon le reste de la bécane ça va un petite retouche de peinture , une vidange, et hop
stevy22530
Sujet du message: Re: comment réparer Publié: 04 Juin 2014, 12:33 |
il est ou le soucis, le goujon de collecteur? pour etre bien je te dirais de repercer plus gros,tarauder, ensuite tu met une vis a la loctite(met en une bonne couche). ensuite tu coupe a ras et tu reperce le centre de la vis au diametre de l'autre goujon,8mm? je sais pas si c'est clair
fabrice
Sujet du message: Re: comment réparer Publié: 04 Juin 2014, 13:37 |
le soucis c'est que ça a déjà été percer , mais mal fait , là je ne peux plus percer , ni tarauder il n'y a plus assez de matiére , je pensais le remplir avec de la soudure a froid mais Est-ce que ça va tenir ?
stevy22530
Sujet du message: Re: comment réparer Publié: 04 Juin 2014, 13:50 |
pas simple...soudure a froid bof bof, mais il me semble avoir vu sur le fofo une sorte de mastic qui une fois sec faisait comme de l'alu, mais bon sa reste du bricolage car dans le temps avec chaleur/froid/vibrations je doute que ça tienne mais tu risque pas grand chose
radesh
Sujet du message: Re: comment réparer Publié: 04 Juin 2014, 17:47 |
Un pote a réparé un carter avec de la patte bi composants, ca tient nickel
franck 750
Sujet du message: Re: comment réparer Publié: 04 Juin 2014, 18:28 |
stevy22530 a écrit: pas simple...soudure a froid bof bof, mais il me semble avoir vu sur le fofo une sorte de mastic qui une fois sec faisait comme de l'alu, mais bon sa reste du bricolage car dans le temps avec chaleur/froid/vibrations je doute que ça tienne mais tu risque pas grand chose c'est un bi-composant de chez loctite http://www.henkel.fr/loctite-5845.htm?n ... 2624536577
Sujet du message: Re: comment réparer Publié: 04 Juin 2014, 18:31 |
Yes j'avais réparé un carter de cross au niveau de la vidange de boite avec de la bi-composant ça avait tenu. De toute façon tu risque pas grand chose.... Tu lui fait des modifs sinon ?
fabrice
Sujet du message: Re: comment réparer Publié: 04 Juin 2014, 20:57 |
baz a écrit: Yes j'avais réparé un carter de cross au niveau de la vidange de boite avec de la bi-composant ça avait tenu. De toute façon tu risque pas grand chose.... Tu lui fait des modifs sinon ?  oui c'est a quoi j'avais pensez la patte, et pour les modifs pas maintenant
fabrice
Sujet du message: Re: comment réparer Publié: 05 Juin 2014, 15:48 |
et si je fait remplir par de la soudure ? a éviter ou ? Je retire le moteur et dépose chez un pro , Est-ce que la chaleur va etre un obstacle
dirtyseb
Sujet du message: Re: comment réparer Publié: 05 Juin 2014, 19:57 |
T'as vraiment plus de matière pour tarauder un peu ? Parce qu'avec un helicoil t'es repartis !
Séb27830
Sujet du message: Re: comment réparer Publié: 07 Juin 2014, 13:23 |
+1!!!!
fabrice
Sujet du message: Re: comment réparer Publié: 24 Juin 2014, 11:13 |
dirtyseb a écrit: T'as vraiment plus de matière pour tarauder un peu ? Parce qu'avec un helicoil t'es repartis ! +1 j'ai pu réparer , c'est fait du coup j'ai repeint le cadre en noir satiné ainsi que les jantes , et fourreaux , la fourche a été rabaisser de 6cm , et l'arrière aussi va y avoir droit mais pas de struts , des amortisseurs courts, je ne vais pas faire une post dans prépa car il n'y aura pas grand chose , donc reste a acheter un guidon, des pots, des amortisseur de 27cm et une peinture des éléments voila, c'est plaisant comme conduite , et bientôt je me remet sur le gex
sarz56
Sujet du message: Re: comment réparer Publié: 24 Juin 2014, 11:19 |
Page 1 sur 1
[ 13 messages ] |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invité(s) |
