céd
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 15 Juin 2014, 11:25 |
t'as pas une photo pour montrer ta sonde pour voit ou elle est cassée? se serait peut être mieux de la changer nan?
arbreacame
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 15 Juin 2014, 13:42 |
Inscrit le: 04 Déc 2012, 23:49 Messages: 1061 Localisation: 26
sarz56
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 15 Juin 2014, 13:51 |
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 15 Juin 2014, 18:04 |
Inscrit le: 11 Juin 2012, 18:59 Messages: 582 Localisation: 92
sarz56 a écrit: J'ai une sonde au box  Sinon attend qu'ont se croise je te montrerais comment monter l'interrupteur  Non mais j'ai pas envi de le mettre sur intérupteur le ventilo, je voudrait qu'il ce déclanche automatiquement. céd a écrit: t'as pas une photo pour montrer ta sonde pour voit ou elle est cassée? se serait peut être mieux de la changer nan? Ba la non pas de photo toute suite, peu etre demain  je veut bien la changer mais la changer par quoi ?!?
_________________ R.I.P ARTKORE Merci à beca pour son usinage viewtopic.php?f=7&t=8101
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 15 Juin 2014, 18:14 |
céd
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 15 Juin 2014, 18:16 |
ICARE a écrit: http://www.ebay.fr/itm/Honda-Radiateur-Commutateur-de-ventilateur-CBR900RR-CB1000-CBR600SJR-VT1100C-/271288702858?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3f2a11178a
Ce genre de chose ? oui pile poile ce qu'il te faut.
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 16 Juin 2014, 08:27 |
En faite le commutateur je l'ai toujours (il y a un moyen de vérifier qu'il fonctionne bien sans pour autant faire chauffer le moteur ? ) Ce que j'ai c'est ca  Avec 2 petites broches souder aux ailettes du radiateur, mais je me demande sic'était pas la sonde de température de l'ancien compteur digitale
rod306
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 16 Juin 2014, 11:44 |
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 16 Juin 2014, 17:45 |
rod306 a écrit: logiquement si tu met ton câble de sonde a la masse le ventilo se déclenche tout seul sinon si tu peut tu démonte ta sonde (si ton plein de liquide est pas fait) et tu la met dans l'eau bouillante et sa se déclenche sinon tu peut la chauffer avec un briquet gentiment (bien sur il faut la brancher hein)  Ha super !! merci l'ami
rod306
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 16 Juin 2014, 23:09 |
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 18 Juin 2014, 11:56 |
En four fouillant dans mon bazar je suis retombé la dessus  Qui allais avec ma ligne mais du coup je sais pas trop ou mettre ça  bon je suppose que les 4 anneaux en cuivre vont vers le haut de la ligne  , mais l'autre anneau..... Et puis je l'avais pas avant , ils sont vraiment important ? Ca sert à quoi en faite ^^
rod306
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 18 Juin 2014, 12:16 |
toxic72
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 18 Juin 2014, 12:18 |
les 4 en cuivres vont entre le moulin et collecteur et l'autre en bout de ligne et échappement. ce sont des joints t'étanchéité
toxic72
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 18 Juin 2014, 12:19 |
rod306 a écrit: les 4 en cuivre vont entre le moteur et ton collecteur et l'autre surement entre le collecteur et l’échappement et il serve a faire l'étanchéité pour éviter les fuite et avoir de possible perte de puissance (très légère selon la fuite) si je ne dit pas de bêtise  ah merde tu à été plus vite que moi
ICARE
Sujet du message: Re: 900 cerbère Publié: 18 Juin 2014, 17:43 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 220 invité(s) |
