Nous sommes actuellement le 14 Août 2026, 08:40
 Sujet du message: Fissure échappement
MessagePublié: 19 Juil 2014, 20:53
Voilà j'ai mon collecteur d'échappement qui c'est fissuré (sans choc) au niveau de l'écrou de fixation de la sonde lambda et
j'aurais voulu savoir s'il y avait quelque chose à faire autre que la soudure (je ne connais personne qui en fait) style soudure à froid ou autre.
Voici les tofs:
 Sujet du message: Re: Fissure échappement
MessagePublié: 20 Juil 2014, 07:10
A mon avis une soudure a froid ne tiendra pas a cause des vibrations... pourtant a plusieirs reprises j ai ete bleuffé par la soudure a froid mais là j y crois pas....
pas le choix fait le tour des chaudronniers de ta region... y en a bien un qui va te ressouder ça .... contre un petit billet.... ;)
MessagePublié: 20 Juil 2014, 07:26
+1
MessagePublié: 20 Juil 2014, 07:39
Ok,merci les gars, démontage cet après midi et on va faire le tour.
MessagePublié: 20 Juil 2014, 09:20
A l'extrême si tu veut continue à rouler tu fous un bout de bande thermique je l'avait fait sur ma bagnole et sa à pas bouger :tchin:
MessagePublié: 20 Juil 2014, 10:05
Je pense que pour un travail propre je vais faire la soudure, ça coûtera moins cher qu'une ligne.
MessagePublié: 20 Juil 2014, 12:11
C'est sure que c'est le mieux, c'était juste une solution pour dépanner ;)
MessagePublié: 20 Juil 2014, 14:18
Merci beaucoup arsouille, j'aurais pas pensé que de la bande thermique aurait pu faire l'affaire. du coup la ligne est démoté, l'origine remise et j'attends le devis..
MessagePublié: 20 Juil 2014, 16:41
Te casses pas le cul, tu choppes l'adresse d'un chaudronnier, tu passes le voir et pour 20 ou 30€ t'as ta soudure...
Je viens de faire souder mes silencieux pour 20€ pièce...
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 20 Juil 2014, 19:25
Ha ouai ça vaut le coût 8D .
MessagePublié: 21 Juil 2014, 23:49
Moi en ce qui me concerne, je n'aurais même pas pris autant pour faire cette réparation.
MessagePublié: 26 Juil 2014, 19:29
Bon finalement le fournisseur prend en charge la casse et me donne un nouveau collecteur :diable:
