Page 1 sur 1
[ 12 messages ] |
Bikerboyz
Sujet du message: Fissure échappement Publié: 19 Juil 2014, 20:53 |
Inscrit le: 27 Juil 2009, 12:33 Messages: 877 Localisation: Bouche du Rhone (13)
Voilà j'ai mon collecteur d'échappement qui c'est fissuré (sans choc) au niveau de l'écrou de fixation de la sonde lambda et j'aurais voulu savoir s'il y avait quelque chose à faire autre que la soudure (je ne connais personne qui en fait) style soudure à froid ou autre. Voici les tofs:
motard_sympa13
Sujet du message: Re: Fissure échappement Publié: 20 Juil 2014, 07:10 |
A mon avis une soudure a froid ne tiendra pas a cause des vibrations... pourtant a plusieirs reprises j ai ete bleuffé par la soudure a froid mais là j y crois pas.... pas le choix fait le tour des chaudronniers de ta region... y en a bien un qui va te ressouder ça .... contre un petit billet....
road eagle
Sujet du message: Re: Fissure échappement Publié: 20 Juil 2014, 07:26 |
motard_sympa13 a écrit: A mon avis une soudure a froid ne tiendra pas a cause des vibrations... pourtant a plusieirs reprises j ai ete bleuffé par la soudure a froid mais là j y crois pas.... pas le choix fait le tour des chaudronniers de ta region... y en a bien un qui va te ressouder ça .... contre un petit billet....  +1
Bikerboyz
Sujet du message: Re: Fissure échappement Publié: 20 Juil 2014, 07:39 |
Ok,merci les gars, démontage cet après midi et on va faire le tour.
arsouille
Sujet du message: Re: Fissure échappement Publié: 20 Juil 2014, 09:20 |
A l'extrême si tu veut continue à rouler tu fous un bout de bande thermique je l'avait fait sur ma bagnole et sa à pas bouger
Bikerboyz
Sujet du message: Re: Fissure échappement Publié: 20 Juil 2014, 10:05 |
arsouille a écrit: A l'extrême si tu veut continue à rouler tu fous un bout de bande thermique je l'avait fait sur ma bagnole et sa à pas bouger  Je pense que pour un travail propre je vais faire la soudure, ça coûtera moins cher qu'une ligne.
arsouille
Sujet du message: Re: Fissure échappement Publié: 20 Juil 2014, 12:11 |
C'est sure que c'est le mieux, c'était juste une solution pour dépanner
Bikerboyz
Sujet du message: Re: Fissure échappement Publié: 20 Juil 2014, 14:18 |
arsouille a écrit: C'est sure que c'est le mieux, c'était juste une solution pour dépanner  Merci beaucoup arsouille, j'aurais pas pensé que de la bande thermique aurait pu faire l'affaire. du coup la ligne est démoté, l'origine remise et j'attends le devis..
pollux
Sujet du message: Re: Fissure échappement Publié: 20 Juil 2014, 16:41 |
Te casses pas le cul, tu choppes l'adresse d'un chaudronnier, tu passes le voir et pour 20 ou 30€ t'as ta soudure...
Je viens de faire souder mes silencieux pour 20€ pièce...
Bikerboyz
Sujet du message: Re: Fissure échappement Publié: 20 Juil 2014, 19:25 |
pollux a écrit: Te casses pas le cul, tu choppes l'adresse d'un chaudronnier, tu passes le voir et pour 20 ou 30€ t'as ta soudure...
Je viens de faire souder mes silencieux pour 20€ pièce... Ha ouai ça vaut le coût  .
33Custom
Sujet du message: Re: Fissure échappement Publié: 21 Juil 2014, 23:49 |
Moi en ce qui me concerne, je n'aurais même pas pris autant pour faire cette réparation.
Bikerboyz
Sujet du message: Re: Fissure échappement Publié: 26 Juil 2014, 19:29 |
Bon finalement le fournisseur prend en charge la casse et me donne un nouveau collecteur
Page 1 sur 1
[ 12 messages ] |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 3 invité(s) |
