Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 16:12
Publier un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez rédiger ou éditer aucun message.  [ 97 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujet du message: Re: Racing gex pOweR
MessagePublié: 27 Juil 2014, 22:31
oui pas mal de taff mais c'est ce que je voulais :bounce:
En gros il me reste:
vidange huile/filtre:(cette semaine normalement)
centrale electronique 2 broches (cette semaine normalement)
remise en état des etriers avant arrière
poncer le haut de carénage
mastiquer les carenages
mastiquer le reservoir, pas mal de petite bosses
un train de pneu
adaptation d'un silencieux
peinture HT et gris epoxy de certaines pièces
Plein de petit gadget :
radia setrab
levier dans la masse
molette de reglage fourche
carbone sur le compteur
ecrou colonne de direction
mise à l'air direct
trappe essence taille dans la masse
platine repose pied abm
Coque adaptée (style RR avec feu arrière etc...) cette semaine.
Rattraper mon carte droit rapé
Revoir le support batterie electricité.
Visserie de carénage etc etc etc..... :pain:
Bon après la ligne je lui remettrait un coup de belgum ca me plait pas encore assez...
MessagePublié: 27 Juil 2014, 22:36
En théorie oui si c'est la bonne année.
MessagePublié: 27 Juil 2014, 22:40
il est de 88/89 je pense que le modèle de 91 est identique non ? :confused:
et il marque pour 750 R de 89
MessagePublié: 27 Juil 2014, 22:44
T'as une tof de ton maitre cylindre?
MessagePublié: 27 Juil 2014, 22:45
ah non pas sous la main
il faut que je regarde quoi ?
MessagePublié: 27 Juil 2014, 22:52
je te fais une tof, si c'est le même c'est bon, l'embrayage c'est le même.
MessagePublié: 27 Juil 2014, 22:57
ok pas de probleme :thankyou:
MessagePublié: 27 Juil 2014, 23:01
MessagePublié: 27 Juil 2014, 23:03
il faut que le levier soit identique ? si oui c'est mort j'ai pas le réglage ...
Après si c'est la la partie noire ça peut être bon il faut que je regarde
MessagePublié: 27 Juil 2014, 23:06
si c'est le même maitre cylindre ça devrait aller, j'essaye d'aller chopper les infos
MessagePublié: 27 Juil 2014, 23:08
merci mec sympa je pense que ca devrait le faire quand même mais je vais vérifier demain soir.
MessagePublié: 27 Juil 2014, 23:12
Oui c'est bon :-)
http://www.ebay.fr/itm/Noir-Court-Levie ... 2ec6d0c2b8
MessagePublié: 27 Juil 2014, 23:21
génial donc sur mon lien c'est ok je les commande demain
mon maître cylindre est bien identique
MessagePublié: 07 Août 2014, 20:56
SMOKY a écrit:
une petite contibution :pain:
je trouve ces poly je recarrene la miene direct! ca vient d'ou ?
MessagePublié: 08 Août 2014, 18:04
Introuvable en FRANCE , cela vient du soleil levant et je pense qu'ils se sont inspiré des modèles du SERT qui courrait au 24 HEURES.
poly 26 fait ce modèle ( par contre les ouies latéral :vomi: )
et il font aussi ce modèle
En faisant un MIX des 2 cela peut le faire ( un gars d'un autre forum en ai là actuellement)
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 82 invité(s)
