Nous sommes actuellement le 26 Oct 2026, 06:40
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 775 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 52  Suivant
 Sujet du message: Re: 900 cbr normand
MessagePublié: 15 Août 2014, 10:01
oui la jante est décentrée et ça m'soul, je vien de regarder sur un tableau convertisseur et une jante de 7 pouce comme il me faudrais devrais faire 17,78 cm et la mienne fait 20,32 cm ce qui correspond à du 8 pouces. du coup les casi 3cm que j'ai en trop à droite viennent de là. j'vais appelé le revendeur la semaine pro parcque la forcément il est fermé et il fais le pont :injure: :injure: :injure: :mur: :mur: :mur:
MessagePublié: 15 Août 2014, 13:59
Et si tu enleve ton entretoise que beca ta fait ça donne quoi?
Bonne nouvelle du coup, ta plus besoin de modifier le pot :pain:
MessagePublié: 15 Août 2014, 15:10
apres le pneu sera pas adapter pour la jante, ou sinon ca va la rendre moins vive et c est se qu il veut pas je pense
MessagePublié: 15 Août 2014, 15:15
là j'ai à peine 1 cm entre le côté gauche de la jante et le mono donc si j'enlève la cale cà touchera à mort... plus qu'à attendre lundi pour appeler le bouclard... j'espère que ça va s'arranger...
MessagePublié: 15 Août 2014, 15:32
:confused:
l'entretoise fait combien d'epaisseur ?
MessagePublié: 15 Août 2014, 15:35
Avec la bonne jante tu vas gagner 1cm1/2 à droite (pas 3...) ;)
MessagePublié: 15 Août 2014, 15:51
Faut prendre une jante avec un ET plus faible pour qu'elle decalle vers le bras. (A voir si y a de la place)
MessagePublié: 15 Août 2014, 16:56
Il faut une jante en ET 35, normalement c'est c'que j'ai... ça se vérifie comment ça ? Parce que si sa fait comme la jante 7 pouces qui en fait en réalité 8...
Pour la calle, c'est le plan qu'a fait cédrico donc c'est bon. C'est la jante qui merde... avec la jante de VFR c'était bien centré.
MessagePublié: 15 Août 2014, 18:24
Bon reprenont depuis le debut :D
ton entretoise fait combien d'épaisseur ? :siffle:
ta bien un pied a coulisse sous la main ? :D
MessagePublié: 15 Août 2014, 21:44
Hey bien heuresement que tu n'as pas repeint la jante avant d'avoir eu la cale sinon ça l'aurai pas fait avec le bouclard.
En tout cas elle claque :miam:
MessagePublié: 15 Août 2014, 23:06
si avec le magasin tu ne trouve pas de solution,tu peux faire raboter l'ET de la jante pour rattraper la différence qu'il te manque pour pouvoir centrer ta jte ;)
MessagePublié: 16 Août 2014, 01:49
sur les jantes voiture, logiquement tu a marque les dimention sur les branche cote interieur, pour l et je sais plus s il parte de l interieur ou exterieur pour le calcul, toujours bien en ayant une jante moins large, ca va retirer du cote exterieur ou interieur donc il pourra raboter la calle pour la centrer si elle est trop du cote du pot
MessagePublié: 16 Août 2014, 13:58
merci pour les coms :tchin: :tchin: oui heureusement que je n'l'avais pas fais peindre...
voici une photo du côté mono vous allez voir qu'il reste pas gros d'place... jante montée avec la calle de béca
voici le plan de la calle: http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 748155.jpg
pour arbreacame: la cale fait bien 32 mm d'épais. j'met pas en doute le taf de béca là-dessus
pour toxic72: faudrai raboter aux alentours de 3cm pour que ça passe et du coup faudrai coupper la jante en 2 et en enlever une partie pour être bien côtè gauche sans compter qu'il restera pas gros de matière pour fixer la jante
pour vinc cbr: sur la jante c'est bien marqué 7 pouces et ET35
donc voilà ça m'gave!!! et comme une couille n'arrive jamais seule :mur: :mur: :mur: mon compteur est mort, l'affichage fais l'con... :injure: :injure:
et bien sur j'arrive pas à trouver de compteur mod7 2721 sur le net. ça existe encore mod7???
parcque mon résé est modifier pour recevoir ce compteur là et ça fais chier de tout refaire pour en mettre un autre...
si vous avez des liens pour ce compteur j'suis preneur :thankyou:
MessagePublié: 16 Août 2014, 15:37
je trouve sa fait beaucoup 32mm je sais la mienne n'est pas a prendre exemple mais ayant pris celle de arsouille (monter sur cbr) pour des essaie elle faisait moins que sa il me semble :confused: a voir se que les autre dise
MessagePublié: 16 Août 2014, 16:06
Alors la mienne fait 32 d épaisseur et j ai environ 5mm
entre le bras et le pneu
Ma jante 7pouce ET35
