Nous sommes actuellement le 25 Août 2026, 14:06
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 775 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 52  Suivant
 Sujet du message: Re: 900 cbr normand
MessagePublié: 16 Août 2014, 16:08
Par contre je n ai pas de cale pour le Bo côté pignon
et j'ai rabouté léger le cadre
MessagePublié: 16 Août 2014, 17:57
t'as quand même la cale d'origine côtè pignon ??? et ta jante elle fais combien de cm de large car comme je l'ai dit avant, la mienne est marquée 7 pouces mais fait la taille d'une 8 pouce...
MessagePublié: 16 Août 2014, 17:59
rod306 a écrit:
je trouve sa fait beaucoup 32mm je sais la mienne n'est pas a prendre exemple mais ayant pris celle de arsouille (monter sur cbr) pour des essaie elle faisait moins que sa il me semble :confused: a voir se que les autre dise
si la cale fait moin la jante touche le mono.
MessagePublié: 16 Août 2014, 18:02
Non j ai rien coté gauche
MessagePublié: 16 Août 2014, 18:18
normalement il i a une entretoise :confused: :confused: sinon ton mono à du jeux. ou alors la partie qui dépasse et qui 2 ou 3mm d'épais à était supprimer??
MessagePublié: 16 Août 2014, 18:43
Donc si j'ai tout suivi, coté gauche il te reste 5mm et a droite tu a 30mm de trop !!? :confused:
alors la t'es dans la merde :triste2:
procédons par etape :pain: :
comme cedric57 disait, ce qui est important c'est qu'en 1er ta chaine soit bien aligné avec la sortie de boite !, est ce le cas? :?
Il y a peu etre une erreur d'instampillage de la jante, elle est fabriqué en chine? :pain:
MessagePublié: 16 Août 2014, 18:48
Si je ne me trompe pas,
1 pouce = 2,54cm
7 pouce= 17,78 cm
8 pouce= 20,32 cm
Prend un mètre et dit moi combien tu as? :confused:
MessagePublié: 16 Août 2014, 19:05
Comme déjà dit j'ai 20,5 donc 8 pouces mais la jante est marquée 7... et made in Taïwan...
Sinon chaîne bien alignée. J'suis persuadé que c'est la jante qui merde...
MessagePublié: 16 Août 2014, 21:23
Ben oui céd, je crois que c'est clair!! :pain:
elle fait bien 8 pouce :injure:
donc retour dans son carton d'origine ;)
MessagePublié: 16 Août 2014, 22:11
Ouai, si l'vendeur reconnait ses tords... verdict lundi...
MessagePublié: 17 Août 2014, 10:10
ta jante est bonne car moi aussi c'est une 7 pouce (enfin marqué) mais elle fait 20.3 donc sa serai une "8" avec un pneu en 200 :confused: je ne pense pas que cela vient de la
comme dit plus haut est se que ta chaine est aligné a ta couronne deja
MessagePublié: 17 Août 2014, 10:24
oui ma chaîne est alignée. les constructeurs de jante doivent arrondir leur valeurs.
7 pouces est égale à 17,78 cm donc ta jante est une 8 pouces aussi vu qu'elle fait 20,3.
MessagePublié: 17 Août 2014, 10:35
Tu mesures comment la largeur? 7" c'est intérieur de la jante, la place pour le pneu.
Faut vérifier ton Et, y a que ça qui peut décaler ta jante.
MessagePublié: 17 Août 2014, 11:06
J'me prenais au bord extérieur :mur: :mur:
Du coup c'est bien une 7 pouces. J'suis perdu là :confused:
