Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 16:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 454 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31  Suivant
 Sujet du message: Re: 900 cerbère
MessagePublié: 01 Sep 2014, 07:32
la membrane de ton robinet est hs, si tu doit couper l'essence a chaque fois
cherche un peu, il existe des kit de refection
MessagePublié: 01 Sep 2014, 07:47
Tu pense que c'est ca qu'il faut que je change ?
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CDEQrQMwBQ
Par ce que ca coule pas du robinet mais des carbus 3 et 4 et la durite de droite pendant que je roule.
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 01 Sep 2014, 18:47
Ta tester le robinet?.
Enleve la durite d'essence qui va au robinet et regarde si ça coule en le mettant sur "ON", reserve et off et dit nous ce qu'il se passe ? :confused:
MessagePublié: 09 Sep 2014, 00:45
Bon après avoir tchequer le robinet c''est pas ca..
Pas les durite non plus ,(durite neuve + collier )
Donc en faite l'éssence coule des carbus,mais ou :confused:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 09 Sep 2014, 09:26
Problème au niveau de tes pointeaux de carbus?
MessagePublié: 11 Sep 2014, 17:04
Wé c'est surement ca !, je vais jeter un œil rapide dimanche, par ce que j'ai l’impression de nager dans un citerne que je roule :pain:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 12 Sep 2014, 18:44
sa peux venir de ta membrane ou ressort de tes carbu j'ai le meme cas sur mon cbr j'ai demonter un ti coup de nettoyage et c reparti pour un tour
MessagePublié: 12 Sep 2014, 18:50
sinon ta couleur pete bon choix et super projet
MessagePublié: 12 Sep 2014, 22:58
ca coule a l exterieur des carbu? ca peut etre les joints des conduit du passage d essence entre les carbu
MessagePublié: 14 Sep 2014, 22:34
Bon j'ai démonter le bazard et j'ai rien vu de particulier, sauf un flotteur un peut bloquer sur la fin de son parcours. Je l'ai débloquer en forcent légèrement dessus, et je me suis dit que c'était bon ( sans trop y croire) et j'avais raison...
Une petite vidéo de la fuite qui persiste ...
https://www.youtube.com/watch?v=aoreUSa ... e=youtu.be
La j'ai plus trop d'idée, les joint de cuves fatiguer, une vis de réglage pas assez serrer ?? :confused:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 15 Sep 2014, 04:08
a regarder la vidéo on dirait que ta cuve est déforme et que sa pisse par le raccord de ton tuyau :confused:
MessagePublié: 15 Sep 2014, 08:34
t'as rien remarqué de spécial au niveau de ta vis de vidange de cuve, une petite fissure, ou ton joint de cuve abimé :confused:
MessagePublié: 15 Sep 2014, 12:32
Ba j'ai pas bien regarder pour les fissures, mais il me semble pas, et pour les joints, ba il sont pas tout frais mais R.A.S. :confused:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 15 Sep 2014, 13:00
je crois que t'es bon pour redémonter et controler ta cuve fuyarde
MessagePublié: 15 Sep 2014, 13:45
Niveau de cuve pas bon :confused: ?!!
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 166 invité(s)
