beca
Sujet du message: Re: 1052 GEX Drag 2014 SB Publié: 02 Sep 2014, 20:12 |
radesh
Sujet du message: Re: 1052 GEX Drag 2014 SB Publié: 03 Sep 2014, 14:17 |
Non j'avais pas de tempo, j'aurai pu en faire une mais j'ai fais ca a l'arrache au dernier moment... Maintenant avec ces temps on n'est plus champion, ça a changé  j'aimerai déjà arriver a ceux la ! Normalement Beca tu devrais encore voir des pièces a toi l'année prochaine sur une autre meule
radesh
Sujet du message: Re: 1052 GEX Drag 2014 SB Publié: 20 Nov 2014, 14:19 |
Yaaaahoooo les premières dates (ça peut encore bouger mais bon...) de drag sont sorties ! 30/31 mai bordeaux 4/5 juillet au pechereau (huit clos) 22/23 août a clastres !!!
Va falloir s'occuper des meules !!!
CXXV
Sujet du message: Re: 1052 GEX Drag 2014 SB Publié: 20 Nov 2014, 14:28 |
dès que tu as les dates définitive je me programme le we pour venir te voir à Bordeaux
la fouine
Sujet du message: Re: 1052 GEX Drag 2014 SB Publié: 20 Nov 2014, 16:29 |
radesh
Sujet du message: Re: 1052 GEX Drag 2014 SB Publié: 20 Nov 2014, 18:36 |
Je ne pense pas que ça rebouge de trop, ça ressemble aux dates de l'année passée. Ben ouais mon fouiny va falloir s'activer !!! je dis ça, faut que je monte fourche roue et j'espère shifter alors je suis loin d'être prêt aussi, mais au pire je garde la config actuelle
tomcat
Sujet du message: Re: 1052 GEX Drag 2014 SB Publié: 20 Nov 2014, 19:11 |
| Member |
radesh
Sujet du message: Re: 1052 GEX Drag 2014 SB Publié: 20 Nov 2014, 19:51 |
Salut, c'est gentil, mais si ça se fait, ça sera un kit complet, en fait j'aimerais que mes potes soient prêts en même temps que moi niveau finances pour en prendre 3 et grappiller quelques €€
tomcat
Sujet du message: Re: 1052 GEX Drag 2014 SB Publié: 20 Nov 2014, 19:55 |
| Member |
pas de soucis, tu prends avec un bouton electrique ?
radesh
Sujet du message: Re: 1052 GEX Drag 2014 SB Publié: 20 Nov 2014, 20:09 |
tomcat
Sujet du message: Re: 1052 GEX Drag 2014 SB Publié: 20 Nov 2014, 20:13 |
| Member |
c'est celui que j'ai et c'est un éléctrique avec une electro vanne qui se commande avec un bouton poussoir
la fouine
Sujet du message: Re: 1052 GEX Drag 2014 SB Publié: 20 Nov 2014, 20:22 |
radesh
Sujet du message: Re: 1052 GEX Drag 2014 SB Publié: 20 Nov 2014, 20:26 |
Ben grosso modo, de ce que je comprend du moins, t'as une bouteille d'air, tu la gonfle. avec le bouton tu fais passer la pression de la bouteille vers le vérin, donc ça l'actionne et passe ta vitesse, quand tu relâches ben tu isole la bouteille du vérin, je suppose que dans le vérin tu as un ressort qui le ramène en position initiale et un clapet qui chasse l'air C'est tout le système que tu as ou juste le bouton tomcat ?
radesh
Sujet du message: Re: 1052 GEX Drag 2014 SB Publié: 20 Nov 2014, 20:29 |
Tu confond pas avec le quick shift électronique qui te fais une coupure d'allumage et injection quand tu passes la vitesse au pied ?
la fouine
Sujet du message: Re: 1052 GEX Drag 2014 SB Publié: 20 Nov 2014, 20:38 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invité(s) |
