Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 06:41
 Sujet du message: [1100 GSXR] Robinet d'essence fuit
MessagePublié: 04 Sep 2014, 08:37
Bonjour,
Voila comme dit dans le titre mon robinet d'essence fuit, ca goutte tout le temps.
J'ai deja racheté un kit de refection pour changé les joints mais ca fuit au niveau du branchement de la durite et ca coule tout le temps comme s'il etait sur "pri" .
Avez une soluce alternative pour remplacer ca?
MErci
 Sujet du message: Re: [1100 GSXR] Robinet d'essence fuit
MessagePublié: 06 Sep 2014, 14:50
Si ça fuit au niveau du branchement est ce que ta durite force pour rentrer ou pas. Tu as peut être un jeu léger à ce niveau.
Ensuite le fait qu'il coule tout le temps indique que ton robinet à un problème à l'intérieur, assures toi que tes pointeaux fassent bien leur boulot.
MessagePublié: 09 Sep 2014, 11:02
mes pointeaux ont tous ete remplacé aussi donc je ne pense pas avoir de souci de ce coté la, je vais regarder pour changer ma durite , d'ailleurs elle est un peu courte peut etre que ca resoudra le probleme.
mon robinet a un teton de cassé sur les 2 qui permettent de changer la position je sais pas si ca joue...en tout cas je ne le bouge jamais,il est sur ON et c'est tout.
merci
MessagePublié: 10 Sep 2014, 19:44
Peut etre un probleme de membrane percée qui lisserait passe l'essence,un kit complet de refection doit couter dans les 20 euros avec les joints.
MessagePublié: 11 Sep 2014, 08:41
2 fois j'ai refait membrane et joint et ca dure pas longtemps.
j'ai vu sur ebay des kits pingel quelqu'un connait? chez suz c'est 176€ le robinet
MessagePublié: 03 Nov 2014, 10:18
je met un peu a jour mon post
au final j'ai acheté un kit pingel et plus de souci de fuite, par contre y a plus la position reserve et le robinet n'est plus a depression donc penser a fermer le robinet lorsque la moto ne roule pas pour eviter les soucis de remplissage de carbu si pointeaux defaillants.
MessagePublié: 05 Nov 2014, 19:12
Comme ça tout est rentré dans l'ordre, impec ;)
