Nous sommes actuellement le 19 Juin 2026, 00:18
 Sujet du message: Raccord/adaptateur tubes echappement inox
MessagePublié: 14 Sep 2014, 20:52
Salut à tous!
J'ai chopé un pot akra que j'ai entièrement retapé. Il est en 51mm, mais ma sortie de demi ligne est en 48mm.
Existe t'il d'autres adaptateurs que ce genre là qui pourrait être une solution pour pas trop cher?
>> http://www.bps-racing.com/reducteur-ino ... -51mm.html
Bisous!!!
Projets en cours :
 Sujet du message: Re: Raccord/adaptateur tubes echappement inox
MessagePublié: 14 Sep 2014, 21:04
Il existe de bagues d'ajustement pour rattraper la difference de diametre entre les tubes et a serrer avec le collier.
MessagePublié: 14 Sep 2014, 21:22
En inox ce sera toujours cher, il existe des rétreintes que tu peux recouper pour avoir les bons diamètres
MessagePublié: 14 Sep 2014, 22:42
Vous avez des sites où ca s'achete? Ou faut faire usiner?
Projets en cours :
MessagePublié: 14 Sep 2014, 22:50
Ca s'achete, même sur le bon coin, tappe réduction inox sur le bon coin
MessagePublié: 14 Sep 2014, 23:44
A défaut de trouver sur eBay, je préfère faire bosser un mec du fofo que d'aller sur lbc perso ;)
Projets en cours :
MessagePublié: 15 Sep 2014, 10:42
48 51,il faut que je vois si j'ai
MessagePublié: 16 Sep 2014, 20:53
il te faut ca sur quelle longeur ?
MessagePublié: 16 Sep 2014, 22:18
http://www.tbfactory.fr/
il en fait il me semble :tchin:
MessagePublié: 17 Sep 2014, 10:23
Ok sympa ;)
Je prends les mesures ce soir.
Le souci c'est que je sais pas ce qui serait le mieux :
Ce style là ? (je rentre l'embout le plus petit dans mon tube d'échappement, en coupant le bout trop réduit, puis je rentre le pot de l'autre côté... mais j'ai peur que dans le cas où c'est pas pile poil le bon diamètre dans le tube il y ait des déperditions/fuites de chaque côté de l'adaptateur... même si yaura des ressorts pour bien tenir le bouzin quand même...)
Ce style là ? (qui est sûrement le mieux, le plus esthétique, ne gêne pas la sortie d'échappement... mais qui nécessite soit une soudure sur le tube, soit une soudure sur le pot... ou sinon à voir pour faire une fente dans le tube côté échappement puis mettre un collier pour bien maintenir l'adaptateur)
Ou ce style là ? (qui pour moi serait le plus pratique : plug & play et ne nécessitant aucune soudure ni modification...)
Je viens de voir çà sur Facebook effectivement. Si jamais je trouve pas sur le net ou ici (à acheter ou à faire usiner par béca ou usv racing par exemple) j'hésiterai pas à le contacter au pire ;)
Projets en cours :
MessagePublié: 17 Sep 2014, 19:28
Bon j'ai pris les mesures :
- tube : 48mm extérieur, 47mm intérieur
- echappement origine : 54mm extérieur, 48mm intérieur
- echappement à adapter : 54mm extérieur, 51mm intérieur
Pour la longueur, le tube du pot d'échappement (là où on le connecte au tube de la ligne quoi) fait 4cms.
Donc soit je fais usiner un adaptateur pour pouvoir l'enfiler, soit je trouve un tube de 2mm d'épaisseur (51mm exter, 48inter) mais j'ai peur que je ne puisse plus le sortir ensuite ou qu'il s'enfonce dans le pot...
Du coup le 1er adaptateur serait bien, mais trop long du coup... Donc si vous avez un truc en stock...
Et puis je viens de me rendre compte en + que le collier de fixation fait 40cms de circonférence alors que mon nouveau pot nécessite un 45cms... À voir si je trouve sur ebay ou si vous avez çà en stock ou connaissez un moyen d'en faire un pas cher avec un collier et du caoutchouc ^^
Projets en cours :
MessagePublié: 21 Sep 2014, 22:46
tu pourrais mettre une photo de ton montage stp ?
Une photo de ton échappement là ou il faut le morceau dont tu as besoin quoi ;)
MessagePublié: 21 Sep 2014, 22:54
Pour résumer il me faut un tube inox de 4 à 6cms de long, 48mm intérieur (qui va se connecter autour du tube), 51mm extérieur (qui va rentrer dans l'échappement)
Projets en cours :
MessagePublié: 22 Sep 2014, 19:55
Salut :)
Je devrais pouvoir te faire la pièce dont tu as besoin.
Je m'en assure demain et dés que c'est fait je t'enverais un message
Il t'en faut un ou deux ?
MessagePublié: 22 Sep 2014, 20:05
Merci c'est sympa.
Jsuis allé chez Norauto aujourd'hui : ils vendent des raccords inox dont j'ai besoin pour 8€ à 18€ (selon la longueur, si les fixations sont avec ou non etc....)
J'en reviens pas de galérer autant pour trouver un pauvre bout de tube inox de 51mm de diametre et 3mm d'épaisseur :mur:
Du coup tiens moi au courant de ce que tu pourras faire (et le coût o:) )
Projets en cours :
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 9 invité(s)
