Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 04:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: avis au soudeur
MessagePublié: 23 Sep 2014, 17:27
je m'explique ,je peux avoir de l'inox de tout diametre et épaisseur pour pas cher et en prime l'atelier me prete la cintreuse et tout ça a 5min de chez moi par contre je voudrais savoir si je peux souder de l'inox sur de l'acier , quel risque? a l'atelier le mec me dit que c'est faisable mais je voudrais d'autre avis merci
 Sujet du message: Re: avis au soudeur
MessagePublié: 23 Sep 2014, 17:47
No soucy :-)
C'est de l'acier... inoxydable effectivement, mais ça reste de l'acier avant tout.
(y-a des atomes de chrome avec en fait)
MessagePublié: 23 Sep 2014, 18:40
ok tu me rassure ;)
MessagePublié: 24 Sep 2014, 13:59
+1 pour Baz.
Par contre le fait de souder de l acier sur de l inox va polluer l inox, et du coup avec le temps il va finir par s oxyder prés de la soudure.
MessagePublié: 26 Sep 2014, 22:45
Aussi, il faut savoir que l inox est en général plus mou que l acier ( 304, 316....)
Si on veut peindre dessus, ça tient moins bien que sur l acier. Donc on ne peut pas tout faire avec de l inox!
Biker's work is never done.
MessagePublié: 27 Sep 2014, 09:36
C'est vrais ça... comment ça se fait que la peinture tienne moins bien sur l'inox :?
Par contre plus mou ça dépends...
Y-a pas grande différence de limite élastique entre du S235 et du 316.
Y-en a tout un tas de sortes.
Au passage 304 et 316 n'indique pas la résistance mais la composition (donc sa tenue à l'oxydation)
MessagePublié: 27 Sep 2014, 15:07
Le 302 aussi est utilisé pour faitre des ressorts, mais se trouve en rond, ni tube ni tôle.
le 304 et 316 sont juste très courant car utilisé dans l alimentaire. ceux la ne s aimentent pas.
D autres s aimentent et sont plus résistant mais difficile à souder....
Bref, l'inox c'est bien, mais pas pour tout, en plus, c est plus lourd que l acier...
MessagePublié: 27 Sep 2014, 15:51
euh l'inox plus "mou" que l'acier ?
Tu veux parler de la dureté ? Non parce que si c'est de ça dont tu parle, l'inox est plus dur que l'acier ;)
MessagePublié: 27 Sep 2014, 16:50
c'est ce que m'a dit le mec , l'inox ne tient pas bien la peinture , mais avec une accroche ça pourrait le faire , je choisi de l'inox car j'ai ça sous la main , je voulait me faire un bras oscillant au pire je le laisse brut avec un effet , merci pour vos lumiere ;)
MessagePublié: 27 Sep 2014, 17:57
Si tu arrive à avoir la nuance, je pourrais t'en dire plus! ;)
MessagePublié: 27 Sep 2014, 20:00
je vais voir ça , je vous ferais des tofs demain, pour la nuance aucune idée je lui demanderai dans la semaine
MessagePublié: 27 Sep 2014, 23:05
Normal que certains ne s'aimentent pas, ils ne sont pas tous ferritiques, c'est pour ça que le terme acier inoxydable est un abus de langage.
MessagePublié: 28 Sep 2014, 15:47
voila les tubes
au pire je en avoir d'autre plus gros et de different en nuance , mais ça devrait le faire pour un bras oscillant non
MessagePublié: 28 Sep 2014, 20:08
C'est bien du 304, c'est pas ce qu'il y a de mieux mécaniquement parlant...
MessagePublié: 28 Sep 2014, 22:50
J'ai fait une petite simulation sur soliworks avec de l'inox 304, de l'acier de base étiré à chaud, et un acier plus résistant laminé à chaud.
J'ai pris le même tube que le tient en 50 cm de long fixé à un bout et un poids de 50 kg à l'autre bout.
le 304 :
l acier de casto:
et l'acier de construction:
ça montre là que la déformation, mais bon, perso pour un bras oscillant, je mettrais un peu de sous pour avoir un truc qui tient...
ps pour le poids, en inox le morceau fait 796.71 grammes et en acier 781.77 grammes.
