CXXV
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 03 Juil 2014, 12:14 |
 félicitations !
Fabo
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 08 Août 2014, 16:12 |
Bon, de ce temps la pas grand chose, pourtant c'est un temps à rester dans le fond de son garage... Juste pose des rétros avec des embouts de guidon et pose des clignos histoire d'être en règle. Pièce jointe: DSC07724.JPG Et démontage d'une partie de l'arrière pour voir la ligne générale et prendre 2-3 cotes avant de commencer. Pièce jointe: DSC07734.JPG Pièce jointe: DSC07737.JPG C'est con à dire mais vivement que je retourne au taf' pour récupéré de l'outillage car là je suis incapable de démonté la boucle arrière.
_________________ Mon gsxr11W -> http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=13468
Fabo
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 15 Oct 2014, 15:47 |
Ca y est j'ai enfin attaqué la boucle arrière avec avoir sortie le chalumeau pour débloquer les  de vis du cadre. Par contre juste une question. Vous prenez quoi comme tube, C'est assez solide du 20x20x1.5 bien soudé au semi-auto pour une possible utilisation en duo?
franck 750
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 15 Oct 2014, 16:42 |
les boucle d'origine sont pas plus grosse ( regarde celle du gex)
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 15 Oct 2014, 18:36 |
Fabo a écrit: Ca y est j'ai enfin attaqué la boucle arrière avec avoir sortie le chalumeau pour débloquer les  de vis du cadre. Par contre juste une question. Vous prenez quoi comme tube, C'est assez solide du 20x20x1.5 bien soudé au semi-auto pour une possible utilisation en duo? Si bien conçus no soucy
Fabo
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 10 Nov 2014, 20:23 |
J'ai profité de faire le pont pour retourner au taf' J'ai commencé à faire la partie supérieur de la boucle. Vous en pensez quoi de l'inclinaison? Pièce jointe: DSCF4992 - Copie.JPG
Herve
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 10 Nov 2014, 20:38 |
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 11 Nov 2014, 10:08 |
C'est loooooonnnnnnnnnng.... je vois mal, mais j'ai peur que ton début de boucle fasse peur...
Fabo
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 11 Nov 2014, 11:02 |
Pour l'avant je sais pas trop, c'est ma première boucle. C'est sur j'ai 3 angles sur 20cm, après je vais tous les renforcer. Le problème c'est que j'ai conservé la fixation d'origine du réservoir et la selle du zx6 est hyper fine. Pour la fixation j'ai un plat de 20x5 qui est souder sur 5 cm dans le tube. Après je ferai un treillis avec la barre inférieur, qui elle aura le minimum d'angle. Pour la longueur j'avais pas fait gaffe, en vrai ça choque pas.
pollux
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 11 Nov 2014, 11:12 |
Le prend pas mal mais: Qu'est ce que c'est que ça!!!!!  Il y'a un angle pas beau et risqué et ta barre "horizontale" n'est pas droite, elle fait une courbe... Je serais toi je referais la boucle car je pense qu'il y'a un risque...
Fabo
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 07 Jan 2015, 20:54 |
J'ai refait une boucle, ce coup ci c'est du costaud et plus simple. Faite pas gaffe à la qualité des photos et à la rouille qui est apparu en 1 semaines suite au nettoyage de l'atelier au karcher et aux remontés d'humidité. Pièce jointe: IMG_0656.JPG Pièce jointe: IMG_0660.JPG Pièce jointe: IMG_0665.JPG Il faut que je finisse les fixations de la coque, du feux de Z qui a été un peu éventré et essayer de remettre le bac batterie d'origine. Et après retour a la maison pour le fibre, mais bon au rythme ou ça avance
schoumy
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 07 Jan 2015, 21:14 |
Inscrit le: 23 Sep 2013, 17:28 Messages: 811 Localisation: 44 loire atlantique
Ca rend bien la coque arrière et après tu avance au rythme que tu peut
leatherman
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 07 Jan 2015, 21:53 |
Inscrit le: 03 Avr 2010, 17:22 Messages: 432 Localisation: MAUGUIO (34)
Claudy Focan
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 07 Jan 2015, 22:54 |
Fabo
Sujet du message: Re: GSXR 11 W Publié: 24 Jan 2015, 15:43 |
Ce matin montage du feux de Z et soudage des platines pour les repose pieds arrières. La boucle pratiquement terminer, reste le bac à batterie et tous les supports, cdi, amorto.... Pièce jointe: DSC08372.JPG Les supports des reposes pieds de srad récupéré chez guinain, reste à enlever tous les supports qui dépasse. Pièce jointe: DSC08377.JPG Le feux arrière que j'ai dû ouvrir à l'arrière pour faire passer la selle. Pièce jointe: DSC08386.JPG La ligne générale du truc, d'ailleurs faut que j'aille chercher mon support de plaque made in china.  Voila,....
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invité(s) |
