Nous sommes actuellement le 03 Mai 2026, 08:49
 Sujet du message: jeu axe de direction
MessagePublié: 16 Oct 2014, 15:34
bonjour,
j'ai un petit souci d'adaptation avec le train avant...
j'ai mis un ensemble 929 sur mon cbr de 94
et j'ai un petit jeu en haut, ca tape...
un battement d'un demi millimetre, mais ca mets pas en confiance...
j'ai essayé plusieur roulement, serré plus fort et toujours pareil...
HELP !!
 Sujet du message: Re: jeu axe de direction
MessagePublié: 16 Oct 2014, 18:44
Si c'est sur la hauteur, essaye une cale.
Normal que tu aies pas confiance. j'avais du jeu sans le sentir à basse vitesse, par contre a partir de 160, LA je l'ai senti et ça m'a calmé direct !
MessagePublié: 16 Oct 2014, 20:47
c bizarre ton truc, c plug and play normalement
MessagePublié: 16 Oct 2014, 21:55
peu être l écroue de t supérieur qui es pas assez serret j ai eux les cas une foi sur un r1 après je pense que tu a du essayer mais on sais jamais
MessagePublié: 16 Oct 2014, 23:58
Ou le logement du roulement dans le cadre qui est ovalisé.
MessagePublié: 17 Oct 2014, 11:05
Ou il manque une rondelle sous l'écrou...
MessagePublié: 18 Oct 2014, 18:24
un pot du boulot ma conseiller de mettre des roulements neuf,
ceux que j'ai sont ceux d'origine et ceux du 929, donc peut etre "écrassé" ou usé a la longue.
quelqu'un pourrait m'envoyer une photo de sa colonne avec les roulements et l'ordre des rondelles
pour voir si il ne m'en manque pas un truc....
pour Claudy Focan je pense pas que le cadre se soit ovalisé, mais ou cas ou avec et comment je peux le vérifier surement??
et merci a tous :thankyou:
MessagePublié: 19 Oct 2014, 18:43
regarde sur bike parts tu aura l éclater des pièces comme sa tu vera direct si il te manque un truc ;)
MessagePublié: 19 Oct 2014, 20:51
je suis déjà allé voir, j'ai aussi la RT et il me manque rien...
je suis perplexe...
MessagePublié: 19 Oct 2014, 22:28
L'ovalisation du logement du roulement c'est après un gros choc avant...fourche pliée... Maintenant , si tu connais
l'historique de ta meule, pas de souci de ce coté là.
Pour vérifier, tu passes une épaisseur (canif à lame) autour du roulement pour voir le jeu ;)
MessagePublié: 20 Oct 2014, 04:34
je l'ai acheté complètement d'origine,
j'ai rouler 2 mois avec jusqu'a ce que je tombe sur le 900 cbr de cystyle dans le street monster...
et la craquage / dépouillage.
début novembre j'ai une semaine je regarderait ça de plus près.
