Sujet du message: Re: préparation cbr 600 pc25 Publié: 19 Oct 2014, 09:32 |
Pour moi non... Un mauvais jeu ça démarre mal, ça pète et ça n'arrive pas d'un coup... Relais de pompe à essence ?
ptc
Sujet du message: Re: préparation cbr 600 pc25 Publié: 19 Oct 2014, 14:23 |
Inscrit le: 09 Avr 2013, 20:10 Messages: 572 Localisation: 44 belligné
pierre-nicolas
Sujet du message: Re: préparation cbr 600 pc25 Publié: 19 Oct 2014, 17:49 |
Inscrit le: 11 Nov 2012, 13:37 Messages: 125 Localisation: Plessé (44)
baz a écrit: Pour moi non... Un mauvais jeu ça démarre mal, ça pète et ça n'arrive pas d'un coup... Relais de pompe à essence ? il n'y a pas de pompe à essence, c'est un robinet à dépression. ptc a écrit: Regarde ton régulateur si la batterie charge bien le régulateur est bon normalement non ? sinon ça se test comment un régulateur ?
_________________ racing is in my blood
Claudy Focan
Sujet du message: Re: préparation cbr 600 pc25 Publié: 19 Oct 2014, 18:45 |
On dirait que ton essence n'arrive pas bien. Si c'était un ancien gex je dirais la soupape de mise à l'air du réservoir Je ne connais pas ton modèle mais si tu ouvres ton bouchon de réservoir ,elle ne reprend pas ?
_________________ Ma cavalerie: viewtopic.php?f=12&t=12560&hilit=CAVALERIE
pierre-nicolas
Sujet du message: Re: préparation cbr 600 pc25 Publié: 19 Oct 2014, 19:18 |
ha ouai peut-être j'ai déjà eu le souci avec mon gsxf
à regarder aussi !
pierre-nicolas
Sujet du message: Re: préparation cbr 600 pc25 Publié: 21 Oct 2014, 13:10 |
veve ladéchire
Sujet du message: Re: préparation cbr 600 pc25 Publié: 21 Oct 2014, 14:06 |
t'as pas des vieilles bougies(mais en état quand même) pour tester les bougies?
Sujet du message: Re: préparation cbr 600 pc25 Publié: 21 Oct 2014, 14:18 |
Sympa ! Juste je trouve la coque un peu chelou... Et le carter de chaîne énooooorme
Ducros
Sujet du message: Re: préparation cbr 600 pc25 Publié: 21 Oct 2014, 14:23 |
Inscrit le: 24 Oct 2012, 15:30 Messages: 234 Localisation: Montpellier (34)
baz a écrit: Sympa ! Juste je trouve la coque un peu chelou... Et le carter de chaîne énooooorme  +1000
_________________ Ducros il se décarcasse et sa change tout  Mon gex viewtopic.php?f=12&t=13894
Mûlien
Sujet du message: Re: préparation cbr 600 pc25 Publié: 21 Oct 2014, 14:29 |
Franchement la TDF avec un bout de Buell, ça envoie !...et tout ton système de fix niveau selle c'est vraiment un chouette taf !... La coque arrière par contre...  ....on dirait que tu voulais bien la couper mais que tu t'es pas résolu à y aller franco... Puisqu'elle est en solo, ça sert à quoi l'espace entre la selle et le dosseret ? et euh...en fait y sert à quoi le dosseret ? ça te plaisais pas coupée à raz derrière la selle ? Moi j'aime bien ton support de boucle arrière, ça change et ça lui donne un air destroy qui lui va bien ..
matt1340
Sujet du message: Re: préparation cbr 600 pc25 Publié: 23 Oct 2014, 07:18 |
Sur mon 600 cbr pc31(qui ressemble beaucoup au tiens, t'es sur que c'est un pc25?) Et bien j'ai une pompe à essence.
pierre-nicolas
Sujet du message: Re: préparation cbr 600 pc25 Publié: 23 Oct 2014, 09:27 |
Sur la carte grise c'est bien noté pc25. Et je l'ai déjà démonté en long et en large ^^ j'aurai pas pu la louper
la fouine
Sujet du message: Re: préparation cbr 600 pc25 Publié: 23 Oct 2014, 18:27 |
pierre-nicolas
Sujet du message: Re: préparation cbr 600 pc25 Publié: 28 Oct 2014, 21:49 |
bon; on pose le 600 deux secondes et on s'occupe du 750 une boite de vitesse a changer : top chrono !  12h plus tard ... ça tourne !!
rycedesign
Sujet du message: Re: préparation cbr 600 pc25 Publié: 29 Oct 2014, 00:07 |
le cache chaîne  a retravailler car il fait trop mastoc , la coque arrière a une bonne base mais vue de derrière ça choc carrément par rapport au feu  , et la tete de fourche devrait suivre l'inclinaison de la fourche a mon gout.....
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 171 invité(s) |
