ptc
Sujet du message: Re: 550 GSX Café Racer Publié: 18 Oct 2014, 12:36 |
Inscrit le: 09 Avr 2013, 20:10 Messages: 572 Localisation: 44 belligné
C est vrai que le T me paraît un peu juste aussi tu n a pas moyen d en faire plusieur et les souder entre eux
_________________ viewtopic.php?f=7&t=8101
Biskuy
Sujet du message: Re: 550 GSX Café Racer Publié: 18 Oct 2014, 14:02 |
Inscrit le: 20 Avr 2014, 11:02 Messages: 117 Localisation: 49 Candé
Oui c'est de la decoupe laser.
On vera pour le T je pense que je vais le laisser comme sa pour l'instant et voir ce que sa donne. Au pire j'en referais 1 en S700 ou avec des renforts.
On verra le poids à la fin mais ça va compenser se que j'ai viré dessus et de tte façon c'est pas une moto de course !!
Sujet du message: Re: 550 GSX Café Racer Publié: 18 Oct 2014, 14:12 |
Comment tu gère le serrage du bâton de fourche dans le Té ?
Biskuy
Sujet du message: Re: 550 GSX Café Racer Publié: 18 Oct 2014, 14:17 |
J'ai soudé des pinces sur le té.
Biskuy
Sujet du message: Re: 550 GSX Café Racer Publié: 21 Oct 2014, 13:45 |
J'ai assemblé ma platine gauche la droite est en court de modif. Pièce jointe: DSCN3897.JPG
Biskuy
Sujet du message: Re: 550 GSX Café Racer Publié: 21 Oct 2014, 13:48 |
Mes jantes de GSE que je gardais pour le jour où j'aurai un Supermot à monter.... Pièce jointe: DSCN3894.JPG Pièce jointe: DSCN3895.JPG
Biskuy
Sujet du message: Re: 550 GSX Café Racer Publié: 21 Oct 2014, 13:54 |
C'est quasi du Plug & Play. Il y a juste la fixation d'étier arrière à refaire et une rondelle de 1mm pour aligner la couronne. Et pour l'avant pareil il y juste la fixation d'étier à faire vu que je passe en simple disque au lieu de 2 et disque de 300 avec etrier de 600 FZR. Pièce jointe: DSCN3898.JPG Pièce jointe: DSCN3899.JPG Pièce jointe: DSCN3900.JPG
Biskuy
Sujet du message: Re: 550 GSX Café Racer Publié: 21 Oct 2014, 13:55 |
La moto posée. Pièce jointe: DSCN3901.JPG
Sujet du message: Re: 550 GSX Café Racer Publié: 21 Oct 2014, 14:10 |
ça tiens bien tes couronnes découpées laser ? C'est du S235 ?
Biskuy
Sujet du message: Re: 550 GSX Café Racer Publié: 21 Oct 2014, 14:23 |
Oui sa tient bien.
C'est du S355. J'en ai fait faire une pour PTC en S235 ça va faire 1 an et sa n'a pas bougé. Le soucis c'est pour les couronnes en pas de 520 ajourée, sa travaille de trop à la découpe et du coup j'ai des soucis de planéïté.
Et pour le 525 il faut les rectifier.
Biskuy
Sujet du message: Re: 550 GSX Café Racer Publié: 21 Oct 2014, 14:42 |
Avec un reservoir posé dessus. Il faut que je fasse la forme de mon reservoir et un moule. Pièce jointe: DSCN3902.JPG
Mûlien
Sujet du message: Re: 550 GSX Café Racer Publié: 22 Oct 2014, 08:42 |
Roots !
pollux
Sujet du message: Re: 550 GSX Café Racer Publié: 22 Oct 2014, 08:50 |
Mûlien a écrit: Roots !  Non, rats!!!!
Pamy44
Sujet du message: Re: 550 GSX Café Racer Publié: 22 Oct 2014, 09:32 |
Avec une couronne de cette taille tu vas passer ton temps la roue avant en l'air...
pollux
Sujet du message: Re: 550 GSX Café Racer Publié: 22 Oct 2014, 09:46 |
Pamy44 a écrit: Avec une couronne de cette taille tu vas passer ton temps la roue avant en l'air...  C'est un 550 GSX, j'suis pas sur que t'arrive à lever la roue...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 58 invité(s) |
