rycedesign
Sujet du message: Re: 2 nouveaux projets , cafra 900 GPZR et street 600 BANDIT Publié: 23 Oct 2014, 22:44 |
aprés ce quil serait possible aussi , c'est de dégommer un peu a l’intérieur de la jante pour enfoncer plus le porte couronne l'intérieur mais la il faudrait un tours de grande taille pour y poser la jante sur le mandrin. Pièce jointe: 2014-10-23-1273.jpg et possible de retaper quelques millimètre a l’intérieur du porte couronne , en enlever a peut prés 3mm sur les 8mm Pièce jointe: 2014-10-23-1274.jpg
Sujet du message: Re: 2 nouveaux projets , cafra 900 GPZR et street 600 BANDIT Publié: 24 Oct 2014, 09:01 |
rycedesign
Sujet du message: Re: 2 nouveaux projets , cafra 900 GPZR et street 600 BANDIT Publié: 24 Oct 2014, 13:13 |
SMOKY
Sujet du message: Re: 2 nouveaux projets , cafra 900 GPZR et street 600 BANDIT Publié: 24 Oct 2014, 19:40 |
GAGNER A L'intérieur de la jante cela t'oblige le remplacement du roulement par un modèle moins large, ce n'est pas une option que je choisirais.
avec mon option , une disqueuse , lime et huile de coude suffise
_________________ 1100 zrx EN COURS DE REALISATION viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929 viewtopic.php?f=12&t=9716 ET SOUVENIR DE MON Z750 http://www.z750.org/forum/showthread.php?t=57740" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
rycedesign
Sujet du message: Re: 2 nouveaux projets , cafra 900 GPZR et street 600 BANDIT Publié: 25 Oct 2014, 01:45 |
SMOKY
Sujet du message: Re: 2 nouveaux projets , cafra 900 GPZR et street 600 BANDIT Publié: 25 Oct 2014, 09:38 |
rycedesign a écrit: pas forcement un roulement moins large , suffit de diminuer aussi l'entretoise interne de la jante NON MALHEUREUSEMENT ce n'est pas si facile. Le roulement vient s' appuyer sur une bordure au niveau de son logement sur la jante ( pour l’empêcher de s’écraser sur l'entretoise lors du serrage , donc pas le choix de diminuer l'épaisseur du roulement.
MON SV EN PREPA
Sujet du message: Re: 2 nouveaux projets , cafra 900 GPZR et street 600 BANDIT Publié: 25 Oct 2014, 09:42 |
Faut agrandir vers l'intérieur le logement du roulement aussi. Mais pour ça une fraiseuse ne fera pas l'affaire (à moins d'une CN) tu devrais voir si "Michel Rateau" (valognes) pourrais pas te faire ces modifs
céd
Sujet du message: Re: 2 nouveaux projets , cafra 900 GPZR et street 600 BANDIT Publié: 25 Oct 2014, 10:15 |
chez rateau j'suis pas sure qu'il puisse faire ça mais chez porquet oui
SMOKY
Sujet du message: Re: 2 nouveaux projets , cafra 900 GPZR et street 600 BANDIT Publié: 25 Oct 2014, 10:37 |
baz a écrit: Faut agrandir vers l'intérieur le logement du roulement aussi. Mais pour ça une fraiseuse ne fera pas l'affaire (à moins d'une CN) tu devrais voir si "Michel Rateau" (valognes) pourrais pas te faire ces modifs  de mémoire a l'intérieur du logement il n'y a vraiment pas grand chose a gagner.
MON SV EN PREPA
Sujet du message: Re: 2 nouveaux projets , cafra 900 GPZR et street 600 BANDIT Publié: 25 Oct 2014, 12:27 |
céd a écrit: chez rateau j'suis pas sure qu'il puisse faire ça mais chez porquet oui Ils ont un tour si grand que ça ?! ou fraiseuse CN ?
céd
Sujet du message: Re: 2 nouveaux projets , cafra 900 GPZR et street 600 BANDIT Publié: 25 Oct 2014, 17:03 |
ils sortent des assez grosses pièces donc j'pense que oui...
rycedesign
Sujet du message: Re: 2 nouveaux projets , cafra 900 GPZR et street 600 BANDIT Publié: 25 Oct 2014, 17:27 |
ecrrmoto
Sujet du message: Re: 2 nouveaux projets , cafra 900 GPZR et street 600 BANDIT Publié: 25 Oct 2014, 21:48 |
Inscrit le: 05 Avr 2014, 21:42 Messages: 2401 Localisation: hauts de seine
sur mes montages j usine le porte couronne (GSXR) de 3 a 5 mm suivant le déport je supprime l emplacement du joint spy et monte un roulement étanche un roulement moins large ne supporte pas les contraintes je fixe la couronne avec un ensemble vis/ecrous (boulon) tu peut certainement faire ce montage en creusant l emplacement de l ecrou dans le silent bloc  roulement moins large  resultat apres quelques kilometres (photo du haut)
SMOKY
Sujet du message: Re: 2 nouveaux projets , cafra 900 GPZR et street 600 BANDIT Publié: 25 Oct 2014, 22:14 |
ecrrmoto a écrit: sur mes montages j usine le porte couronne (GSXR) de 3 a 5 mm suivant le déport je supprime l emplacement du joint spy et monte un roulement étanche un roulement moins large ne supporte pas les contraintes je fixe la couronne avec un ensemble vis/ecrous (boulon) tu peut certainement faire ce montage en creusant l emplacement de l ecrou dans le silent bloc  roulement moins large  resultat apres quelques kilometres (photo du haut)  c'est ce qu j' ai conseillé comme montage, car pas besoin de matos du pro une scie a métaux , une lime pour gagner l'épaisseur du joint spy et les goujons sont d'un pas standard donc ce remplace facilement par des boulons.
MON SV EN PREPA
ecrrmoto
Sujet du message: Re: 2 nouveaux projets , cafra 900 GPZR et street 600 BANDIT Publié: 25 Oct 2014, 22:24 |
non un tour est obligatoire pour le surface d appuie de la couronne
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invité(s) |
