Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 17:14
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 772 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 52  Suivant
 Sujet du message: Re: 2 nouveaux projets , cafra 900 GPZR et street 600 BANDIT
MessagePublié: 25 Oct 2014, 22:28
oui c'est bien ce que je veux faire ecrrmoto , comme toi , pas forcement un roulement plus petit mais diminuer au niveau de la portée de la couronne mais la il faut un tour !
et comme tu dis aussi smoky , supprimé le joint a lévre et dégommer a cet endroit , en plus mon roulement est deja étanche .
MessagePublié: 25 Oct 2014, 22:54
je n ai peut être pas tout compris mais j ai l impression que tu part dans la mauvaise direction il faut au départ vérifier l alignement roue avant/arrière jante nue (pas de support couronne,entretoises,support etrier) ensuite tu fait les modifications nécessaire pour que la jante entre dans le BO et soit alignee pour finir par l alignements de chaîne en modifiant support couronne ou pignon sortie de boite
MessagePublié: 25 Oct 2014, 23:21
je veux déjà voir si ca passe ou si il faut que je change de jante , après je n'ai pas pas beaucoup de marge sur le BO , rien que le passage de chaîne sur le BO , je doit avoir a peine plus de 1cm de chaque coté de la chaîne .
mais bon je pense quand travaillant sur le porte couronne ça va passer
MessagePublié: 25 Oct 2014, 23:46
le seul problème est que les écrous de fixation couronne touche le bras
MessagePublié: 26 Oct 2014, 09:51
a tu penser a changer le pas de chaine pour un plus fin, sa permet de gagner un peu
MessagePublié: 26 Oct 2014, 17:50
oui une des solutions possible faire un kit chaîne sur mesure en 520 ou 530
MessagePublié: 26 Oct 2014, 22:28
Oui , j'y ai pensé mais mon kit chaine est cazi neuf donc si je peux éviter de le changer,ça m'arrangerais. Je vais déjà voir quand je recevrai mon étrier et usiné mon porte couronne ce que ça donne
MessagePublié: 27 Oct 2014, 09:55
Sinon passe en vis à tête fraise en chc pour être tranquille
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 27 Oct 2014, 13:01
Et en plus c'est plus joli! ;)
MessagePublié: 27 Oct 2014, 14:18
Oui j'y est pensé , il m'en reste de mon yz en plus, mais voir avec une rondelle fraisé ou fraisé la couronne :confused:
MessagePublié: 28 Oct 2014, 23:23
fraisage couronne usinage simple et efficace tu gagne en encombrement
kipetrovitchi...
MessagePublié: 28 Oct 2014, 23:50
jsuis pas calé dutout niveau résistance mécanique , ce qu'il serait top c'est que je supprime 5mm sur les 25mm du porte couronne et que j'y mette des vis tète fraisé c'est sur , mais c'a craint pas si j''enleve 5mm a votre avis ? :confused:
MessagePublié: 02 Nov 2014, 21:13
Pour moi 5 mm en moins cela ne pose pas de problème sur la solidité.
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 02 Nov 2014, 22:28
Je pense aussi que sa ira mais attention à bien choisir tes vis avec une bonne résistance. Au scintillement
kipetrovitchi...
MessagePublié: 02 Nov 2014, 23:13
Ha oui faut pas qu'elles aiment le "bling bling" !
(à moins que ce soit "cisaillement"... :pain: )
Je sort...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 37 invité(s)
