Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 16:08
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 71 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message: Re: hondati pc25...
MessagePublié: 01 Nov 2014, 20:12
oui faut voir sa il vos mieux qui soude au semi auto avec fil alu ou au tig
MessagePublié: 01 Nov 2014, 21:05
ça c'est lui qui gere lol ....j'ai pas voulu l'emmerder avec ça , mais il m'a dit que normalement l'alu des bo devait etre du bon alu , pas d'alliage de merde donc ça devrait bien se souder
MessagePublié: 02 Nov 2014, 18:24
Tu vas devoir changer d'amorto, ça va être un bout de bois si tu montes un amorto prévu pour basculeur.
Là tu fais un montage Cantilever, faut trouver un amorto de monster1100, guzziV11 ou autre qui ont un montage de ce type d'origine.
MessagePublié: 02 Nov 2014, 19:35
hornet 600, CB1000R
MessagePublié: 02 Nov 2014, 22:02
ok merci pour votre aide , j'ai vu mon pote aujourd'hui pour souder , ça ne lui pose aucun problémé donc plus qua trouver un amorto
MessagePublié: 02 Nov 2014, 23:11
Certains models de katoch' ont des amortos montés en directe aussi :-)
MessagePublié: 03 Nov 2014, 10:17
Oui, le superduke 990 par exemple.
MessagePublié: 03 Avr 2015, 10:34
bon aprés de long mois d'absence , car beaucoup de projet en paralléle (renovation de mon gargae et de ma subaru aussi) , je me remet sur cette machine ....j'ai donc abandonné cette fixation , et je vais me mettre a la recherche d'un amorto adapté ....merci pour vos conseils
MessagePublié: 03 Avr 2015, 12:35
MessagePublié: 05 Avr 2015, 16:22
bon , voilà je me casse les dents sur le montage de l'amorto , j'en ai trouvé 1 qui irait ... un de 900 hornet .... pensez vous qu'il soit vraiment indispensable de remplacer mon amorto de cbr ....ce serait si raide que ça ??? et donc inconduisible sur route ???
MessagePublié: 06 Avr 2015, 12:13
on en sait rien mais par déduction on sait qu'il sera plus dur sans le systeme de biellettes que avec maintenant finir ton systeme de fixation pour devoir tout refaire si l'amortisseur est reelement trop dur c'est un risque à prendre si tu as du temps!
PS: merci d'avoir revu ta copie pour le systeme de fixation car ton premier jet était voué à l'echec/la chute. Déja de base un filetage alu n'est pas très resistant mais alors un filetage alu sur une epaisseur de meme pas 5mm c'est du suicide!
MessagePublié: 06 Avr 2015, 14:20
Hello
Il doit encore avoir l'ammorto,
http://moto-casse.fr/moto-pieces%20occa ... ster-v2416
MessagePublié: 08 Avr 2015, 16:10
Salut, avant mon pc 23 j'ai eu un pc 25 avec monobras vfr, je l'ai achetée comme ça et l'ancien proprio l'avais monté en supprimant le balancier... Ben c'était pas du bois mais plutôt l'inverse.... De mémoire sur ce modèle, le système de balancier démultiplie le mouvement sur l'amortisseur. J'ai donc modifier la fixation sur mon monobras pour y remettre le système de balancier d'origine. C'était bien mieux après. J'essaye de retrouver mes photos de la modification d'ici demain. Sinon si ça t'intéresse j'ai la revue technique scanné :)) :)) :))
MessagePublié: 09 Avr 2015, 16:35
Bon ben impossible de retrouver mes photos, mais j'ai remis la main sur celles qui m'avait inspiré la modification (trouvées sur le net). Il s'agit des deux pièces soudées de chaque côté du balancier. J'avais utilisé de l'aluminium d'un centimètre. C'est un monobras vfr donc différent du tiens mais si ça peux t'aider... :)
MessagePublié: 16 Avr 2015, 18:05
merci , ....alors quelques news , amortisseur hornet trouvé contre un barbec , un pote en avait un qui trainait , et mon autr epote soudeur m'a fabriqué la piéce pour mon bras oscillant , et essaiera de me le souder ce we ....ça avance doucement mais ca avance....
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 158 invité(s)
