bouly
Sujet du message: Publié: 24 Août 2008, 11:41 |
Inscrit le: 12 Nov 2007, 16:21 Messages: 529 Localisation: dunkerque....nord
en tous cas le cul de r6 ca le fait trop !!
spark and co
Sujet du message: Publié: 24 Août 2008, 11:43 |
Inscrit le: 26 Août 2007, 12:05 Messages: 738 Localisation: Roanne, 42
didibike a écrit: il a fallu refaire les connectiques une par une por pouvoir les brancher avec les prises si je comprends bien. Je vais peut etre me servir de l'idée du boitier pour les fils, super boulot en tout cas.
Oui, chaque fil est repasser en fil spéciale( un amalgame de plusieurs matériaux qui te permet d'avoir un fil plus petit et donc plus léger) dans une gaine en cuivre étamé ( qui sert âpres de masse au câblage, donc un fil en moin). Ou prépare les longueur et le déviation. Une fois cela fait, on recouvre le tout de gaine thermos caoutchouteuse( bien penser a faire les déviation en premeier pour avoir un faisceau étanche), puis on refait chaque embout ( car les fiches sont livrée démonter total, ça permet de faire le connecteur que l'on veux !! ) Une fois cela fait, on met la gaine thermo d'entrée de connecteur( une spéciale avec de la colle a l'intérieur de cette gaine toujours dans un soussis d'étanchéité) on referme le connecteur, et il reste plus qu'a réaliser la boite interne.
Ces connecteur on l'avantage d'être en alu, donc costaux, étanche, et se clip's par quart de tours! trop de la balle !!!!
yanik
Sujet du message: Publié: 24 Août 2008, 11:44 |
| Site Admin |
Inscrit le: 31 Août 2007, 11:44 Messages: 2653 Localisation: Pas riche
et tu ouvres une brasserie ? ou un garage ? Les deux ?
nounours
Sujet du message: Publié: 24 Août 2008, 14:50 |
lopette
Sujet du message: Publié: 24 Août 2008, 17:00 |
Inscrit le: 11 Août 2008, 16:35 Messages: 153 Localisation: devant toi ou à paris 7ème...
yep patron, un demi...mais sans huile...
_________________ si tu freines t'es une fiotte mais si tu freines pas t'es un con...
fzsman62
Sujet du message: Publié: 24 Août 2008, 17:04 |
lopette
Sujet du message: Publié: 24 Août 2008, 17:09 |
fzsman62 a écrit: Hum quel joli petit cul, ça lafine à mort....
mais c'est un forum de gay ici???
fzsman62
Sujet du message: Publié: 24 Août 2008, 17:10 |
lopette a écrit: fzsman62 a écrit: Hum quel joli petit cul, ça lafine à mort....  mais c'est un forum de gay ici???
Bin non c pas un forum de bleu....
_________________ Section Fantome de Moi Meme... http://fighters-concept.forumactif.com/forum.htm
lopette
Sujet du message: Publié: 24 Août 2008, 17:21 |
spark and co
Sujet du message: Publié: 24 Août 2008, 17:54 |
yanik a écrit: :love: Ma prochaine, c'est décidé, ca sera un cafra....
Ca c'est une rud'ment bnne idée mon pote !!
Bon ,je me suis un peut laché cet aprem, et j'ai commencé à tailler la sellerie.
Vous en pensez koi ???
en sachant que le fond serait noir, et le sky, le même que la selle arrière.
Flo-stunt
Sujet du message: Publié: 24 Août 2008, 18:12 |
Inscrit le: 31 Août 2007, 20:43 Messages: 1981 Localisation: Gaillon - Eure (27 )
moi j'aime bien mais c'est pas moi qui poserais mes couilles dessus, du moins pas pour pas plus de 50 bornes
L@ P!nce
Sujet du message: Publié: 24 Août 2008, 18:23 |
Flo-stunt a écrit: moi j'aime bien mais c'est pas moi qui poserais mes couilles dessus, du moins pas pour pas plus de 50 bornes  Ça ne doit pas être trés agréable de s'assoir sur ses couilles
yanik
Sujet du message: Publié: 24 Août 2008, 19:14 |
| Site Admin |
original, sympa, mais faut voir le confort, si ca bloque les roupettes, ton client va tetre apprécier moyen
...mais ca devrait le faire
Will
Sujet du message: Publié: 24 Août 2008, 19:21 |
Inscrit le: 02 Nov 2007, 18:44 Messages: 116 Localisation: Nantes
spark and co a écrit:
Que tu feras jamais beaucoup de bornes là-dessus
fzsman62
Sujet du message: Publié: 24 Août 2008, 20:32 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 152 invité(s) |
