veve ladéchire
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR Publié: 07 Nov 2014, 09:32 |
oui raccourcir les échappement, et pourquoi pas la flute du bas plus courte que celle du haut, en tout cas ca part bien et le 900 il devient quoi?
vinc cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR plus 750 cb cafra Publié: 07 Nov 2014, 10:25 |
Le cbr était en standby le temps car au final plus gros projet qu à la base et j en voulais une roulante , la j attend les jante je vais voir pour faire un axe de colone de direction
vinc cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR et 750 cb cafra Publié: 18 Nov 2014, 20:04 |
il y en a qui on deja monte une fourche de 1000 cbr 2008 sur un 900? car si je fais un axe du diametre du 900 pour aller dans le te inf de ma fourche, au niveau du te superieur, j ai une grosse difference, vous faites comment? une bague dans le te pour ratraper la difference de diametre et une grosse rondelle sous l ecrou du te?
waner
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR et 750 cb cafra Publié: 18 Nov 2014, 23:22 |
Inscrit le: 13 Mai 2011, 17:49 Messages: 892 Localisation: made in bzh
vinc cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR et 750 cb cafra Publié: 19 Nov 2014, 00:18 |
le roulement du haut est trop gros sur la fourche du 1000 pour aller dans le cadre et vu la difference, je vois pas un roulement qui pourrait etre de cette dimension, sinon je viens de voir un mec qui propose ses service pour faire des te sur mesure se qui pourra etre la solution vu que j ai pas le te sup street encore
radesh
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR et 750 cb cafra Publié: 19 Nov 2014, 01:01 |
Ouep plusieurs usineurs sont sur le fofo
vinc cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR et 750 cb cafra Publié: 19 Nov 2014, 01:21 |
sinon me faudrait du 35 int et 47 ext et je pense pas trouver de roulement de cette mesure
rod306
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR et 750 cb cafra Publié: 19 Nov 2014, 05:02 |
waner
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR et 750 cb cafra Publié: 19 Nov 2014, 09:08 |
vinc cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR et 750 cb cafra Publié: 19 Nov 2014, 14:23 |
par contre, le mien a une epaisseur de 15 donc vaut mieux que je mette la meme epaisseur minimum ?
garrett
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR et 750 cb cafra Publié: 19 Nov 2014, 19:52 |
céd
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR et 750 cb cafra Publié: 19 Nov 2014, 21:03 |
c'est plug-and-play jusqu'à 2007 les fourches de 1000rr à partir de 2008 faut refaire un axe de colonne
veve ladéchire
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR et 750 cb cafra Publié: 19 Nov 2014, 22:29 |
céd a écrit: c'est plug-and-play jusqu'à 2007 les fourches de 1000rr à partir de 2008 faut refaire un axe de colonne  c'est bon à savoir ca
vinc cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR et 750 cb cafra Publié: 19 Nov 2014, 23:12 |
ben j ai un roulement dans les dimension qu il me faut, 47 * 35 * 16 au lieu de 15, ca coutera moins chere qu un axe
vinc cbr
Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR et 750 cb cafra Publié: 29 Jan 2015, 01:27 |
ca fait un baille que j ai pas poste ici, la fourche est presque monte, faut que je trouve une clef pour serrer les ecrous de l axe, j ai recu l axe de roue avec les centreur, reste plus que les disques de freins, plaquettes et vis d etriers, d ailleur s il y en a qui ont des vis a vendre et voici ou en est la coque arriere   et j ai refait se qui etait pette sur le maitre cylindre de frein avant
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 146 invité(s) |
