Nous sommes actuellement le 28 Oct 2026, 13:35
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 76 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
 Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR
MessagePublié: 07 Nov 2014, 09:32
oui raccourcir les échappement, et pourquoi pas la flute du bas plus courte que celle du haut, en tout cas ca part bien ;)
et le 900 il devient quoi?
 Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR plus 750 cb cafra
MessagePublié: 07 Nov 2014, 10:25
Le cbr était en standby le temps car au final plus gros projet qu à la base et j en voulais une roulante , la j attend les jante je vais voir pour faire un axe de colone de direction
 Sujet du message: Re: mon jouet, 900 CBR et 750 cb cafra
MessagePublié: 18 Nov 2014, 20:04
il y en a qui on deja monte une fourche de 1000 cbr 2008 sur un 900? car si je fais un axe du diametre du 900 pour aller dans le te inf de ma fourche, au niveau du te superieur, j ai une grosse difference, vous faites comment? une bague dans le te pour ratraper la difference de diametre et une grosse rondelle sous l ecrou du te?
MessagePublié: 18 Nov 2014, 23:22
Normalement, c est du plug and play , tu dois pas avoir à changer ton axe sauf si il est trop court biensur
Soit tu change juste le roulement du haut
MessagePublié: 19 Nov 2014, 00:18
le roulement du haut est trop gros sur la fourche du 1000 pour aller dans le cadre et vu la difference, je vois pas un roulement qui pourrait etre de cette dimension, sinon je viens de voir un mec qui propose ses service pour faire des te sur mesure se qui pourra etre la solution vu que j ai pas le te sup street encore
MessagePublié: 19 Nov 2014, 01:01
Ouep plusieurs usineurs sont sur le fofo
MessagePublié: 19 Nov 2014, 01:21
sinon me faudrait du 35 int et 47 ext et je pense pas trouver de roulement de cette mesure
MessagePublié: 19 Nov 2014, 05:02
renseigne toi sur les site de roulement ou dans une boite de fourniture industrielle spécialise dans les roulement et compagnie
MessagePublié: 19 Nov 2014, 09:08
http://www.123roulement.com/roulement-61807-ZZ.html
MessagePublié: 19 Nov 2014, 14:23
par contre, le mien a une epaisseur de 15 donc vaut mieux que je mette la meme epaisseur minimum ?
MessagePublié: 19 Nov 2014, 19:52
Tu en mets 2 :pain:
MessagePublié: 19 Nov 2014, 21:03
c'est plug-and-play jusqu'à 2007 les fourches de 1000rr :siffle:
à partir de 2008 faut refaire un axe de colonne ;)
MessagePublié: 19 Nov 2014, 22:29
c'est bon à savoir ca ;)
MessagePublié: 19 Nov 2014, 23:12
ben j ai un roulement dans les dimension qu il me faut, 47 * 35 * 16 au lieu de 15, ca coutera moins chere qu un axe
MessagePublié: 29 Jan 2015, 01:27
ca fait un baille que j ai pas poste ici, la fourche est presque monte, faut que je trouve une clef pour serrer les ecrous de l axe, j ai recu l axe de roue avec les centreur, reste plus que les disques de freins, plaquettes et vis d etriers, d ailleur s il y en a qui ont des vis a vendre
et voici ou en est la coque arriere
et j ai refait se qui etait pette sur le maitre cylindre de frein avant
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 200 invité(s)
