Nous sommes actuellement le 29 Oct 2026, 12:53
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message: Re: allez je me lance aussi !! 1000 fzr de 1990
MessagePublié: 05 Nov 2014, 20:00
concretementy j ai pas encore fait peindre la boucle arriere et j ai une coque de r1 cassé pour les essais .... celle qui est propre est en peinture.
il me faut juste une maniere de mettre les selles car je compte la concervé en deux places
MessagePublié: 05 Nov 2014, 20:05
je comprend mieux, mais j'ai pas l'habitude de travailler comme ça :siffle:
J'attend la suite
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 05 Nov 2014, 20:26
J'attend la suite
lol moi non plus j ai pas l habitude de travailler comme ca mais c est la premiere moto que je refait... donc bah y a des erreurs ! (de debutant)
MessagePublié: 10 Nov 2014, 14:32
Allez j en suis la .....
je galere sur le gros cable noir du faisceaux j sais plus ou il va mdrrrrr si quelqu un sait faite signe
je pense qu il part de la batterie pour aller... je ne sais ou !
MessagePublié: 10 Nov 2014, 14:34
Bah il va à la masse sur ton cadre ^^
Le côté avec la grosse cosse carrée plate avec le petit fil qui part : sur la batterie.
La cosse plate ronde : à la masse ;)
Projets en cours :
Sur le moteur non ? :confused:
MessagePublié: 10 Nov 2014, 14:38
le câble noir c celui qui va de la borne négative de la batterie donc tu doit le relier au moteur sur une vis de carter ;) c la masse quoi ;)
MessagePublié: 10 Nov 2014, 14:48
je sai sque c est la masse mais j ai un super doute de la ou il ce branche justement..... en plus j ai collé une etiquette dessus avec marqué ''demarreur'' j ai du encore trop fumé meme si je ne fume pas lol
MessagePublié: 10 Nov 2014, 14:51
Où tu veux justement : cadre ou moteur, l'important c'est d'être sur du métal poncé par exemple (pas sur de la peinture quoi : quelque chose de "conducteur" obligatoirement)
Projets en cours :
MessagePublié: 10 Nov 2014, 14:58
bah je viens d essayé et ca fait un cllaaaakkkk dans mon relais de demareur a mon avis y a anguille sous roche!
MessagePublié: 10 Nov 2014, 15:43
Çà m'a fait çà aussi quand j'avais oublié de remettre la mise à la masse justement (ou qu'elle était sur la peinture et non sur une partie métallique)
Sinon c'est que ta batterie est trop faible ou que t'as oublié de rebrancher un truc.
Projets en cours :
MessagePublié: 10 Nov 2014, 15:56
j ai trouver ton probleme le file noir que tu a c celui qui va du demareur a ton boitier relais de demarage
et le file noir que tu a brancher sur ton relai c celui qui va a la masse normalement ;)
MessagePublié: 10 Nov 2014, 16:11
le fil qui part du demareur je ne l ai pas enlever je l ai laisser sur le moteur quand je l ai demonter ... si celui ci vas a la masse ou est le + du demareur?
MessagePublié: 10 Nov 2014, 18:08
non donc c bon alors le file qui est sur le demareur va au relai de demarage +
donc l autre tu le branche a la masse de la borne - au moteur sur une vise de carter en générale ;)
MessagePublié: 10 Nov 2014, 18:18
je l ai fait mais j ai comme l imprssion que ca fait un court jus !
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 20 invité(s)
