Nous sommes actuellement le 29 Oct 2026, 12:53
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message: Re: allez je me lance aussi !! 1000 fzr de 1990
MessagePublié: 10 Nov 2014, 18:21
Tictac61 a écrit:
je l ai fait mais j ai comme l imprssion que ca fait un court jus !
si ta un cour jus le fusible du relais de démarrage claque c le cas la ?
MessagePublié: 10 Nov 2014, 18:24
oui clkaaaaaaak suivi d un bruit de truc qui tourne
MessagePublié: 10 Nov 2014, 18:26
donc tu change le fusible de 30 a chaque cout donc oui y a un blême la :confused:
MessagePublié: 10 Nov 2014, 18:32
non il ne pete pas le fusible
MessagePublié: 10 Nov 2014, 18:49
Salut
Tu dis que ton relais de démarreur claque quand tu fais toucher le dit câble entre la batterie et la masse ( cadre moteur etc), pour moi tu as peut être laissé le contact ( neiman) du coup c'est normal.
MessagePublié: 10 Nov 2014, 19:30
Probleme resolu !!! la fiche carré va a la masse et la cosse ronde a la batterie quand au cable du demareur bah il va au relais demareur ...; je savais que je passais a coté d une broutille ! merci tout le monde
MessagePublié: 10 Nov 2014, 20:34
c se que je t avait dit plus haut :siffle: :pain:
le principal c que sa marche ;)
MessagePublié: 10 Nov 2014, 21:16
exact merci
MessagePublié: 11 Déc 2014, 13:02
bon bah depuis le temps j ai recu mes pieces de peinture et ca va recommencer a avancer gentillement....
MessagePublié: 11 Déc 2014, 13:22
:faim:
MessagePublié: 11 Déc 2014, 16:02
:shock: j aurais reduit le cul car la sa fait maxi long
MessagePublié: 11 Déc 2014, 16:06
bah ouais mais je ne sais pas trop comment m y prendre
MessagePublié: 11 Déc 2014, 16:42
c'est le cul du R1 qui est loooong, pas grand chose a faire malheureusement.
par contre, t'es bien sur la moto là ? :confused:
MessagePublié: 11 Déc 2014, 17:36
L'assiette de la moto me parait bizarre comme si ton amorto était cuit :confused:
MessagePublié: 11 Déc 2014, 17:53
je dirais plutôt que la selle est trop basse!
j’espère que t'es petit parce que sinon tu vas te retrouver avec les genoux de chaque coté des oreilles... :cochon:
boooo,je rigole! :pain:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 20 invité(s)
