Nous sommes actuellement le 29 Oct 2026, 05:58
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 106 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
 Sujet du message: Re: 1000gex k3 by Ducros
MessagePublié: 21 Nov 2014, 14:05
Déjà fait, pour moi no problemo :-)
MessagePublié: 21 Nov 2014, 15:45
T'as pris quoi pour coller ton ecrou au radiateur?
Est ce que tu es sûre que ça tiendra dans le temps avec la chaleur?
Si je pose ces questions c'est que ça m'interresse... ;)
MessagePublié: 21 Nov 2014, 16:39
J'ai pris une colle sader chez castorama c'est censer coller tout matériaux métal compris et résistant au vibration ainsi que chaleur +200° j'ai coller un écrou contre la porte de mon garage ce matin je te dit demain se que sa donne :pain:
MessagePublié: 21 Nov 2014, 17:06
sinon y a des colles bi composant type araldite qui vont bien aussi ;)
MessagePublié: 21 Nov 2014, 17:58
Ok d'acc! ;)
MessagePublié: 23 Nov 2014, 21:17
Verdict...
Sa tiens pas :mur: :mitraillette:
MessagePublié: 13 Jan 2015, 08:59
attention a la température ambiante aussi pour la colle c comme le scellement chimique si trop froid sa peut merder
MessagePublié: 13 Jan 2015, 20:19
Comme dit la fouine y'a l'araldite mais je l'utilise assez souvent et je peux te dire que ça tient pas non plus à la chaleur...
Je m'en suis rendu compte en collant des pattes acier puis en mettant un coup de meuleuse vite fait une fois sec, bin la moindre montée en température liquéfie la colle, du moins y'a plus d'adhérence :mur:
A par faire une patte à la con en reprise sur une vis je vois pas trop comment tu peux faire ça de manière simple :confused:
> Mon hornet déguisé en CBR <
MessagePublié: 13 Jan 2015, 20:42
Pour les vibrations, le seul truc qui tiens c'est la colle a pare brise, Par contre j'ai jamais testé a la chaleur.
Après pour que ça tiens sur du métal, faut pas oublier le primer qui est avec.
MessagePublié: 13 Jan 2015, 22:18
À part souder un ecrou sur le côté du radiat y a aucune autre solution et vu comment c'est super fin,faut être un bon soudeur et avoir le bon matos pour pas percer le radiat... :cochon:
c'est pour ça que j'ai abandonné l'idée de mettre des ecopes sur mon srad :mur:
MessagePublié: 13 Jan 2015, 22:31
Oublie la soudure, en brasant il y a pas trop de risque de passer à travers. Et une bonne brasure tient bien.
MessagePublié: 14 Jan 2015, 01:23
soudure ou brasure,pour un andouille comme moi c'est du pareil au même.... :pain:
MessagePublié: 14 Jan 2015, 08:54
C'est vrais que tu peux tenter une brasure à l'étain (avec une lampe à souder) :-)
A l'argent faut chauffer plus (chalumeau OA), c'est délicat pour ton radia...
Pour info (en simple) :
"Soudure" : il faut la fusion du métal.
La "brasure", t'as pas de fusion du métal de la pièce à assembler, seulement du métal d'apport
(Qui doit du coup avoir une T°C de fusion inférieur... forcement...)
C'est un peu du collage en mieux. :lol:
MessagePublié: 14 Jan 2015, 18:46
Pour pousser le truc la T°C de fusion de l'étain se situe à 230°C, quant celle de l'aluminium est à 630°C.
A voir pour le matériau de ton radia (alliage d'alu :? ), mais pour le cas de l'argent c'est 960°C la fusion...
J'y connais rien mais dans ce cas la brasure argent de semble pas être l'idéal :confused:
MessagePublié: 14 Jan 2015, 19:15
C'est ça :-)
La brasure "forte" (à l'argent) convient pour l'acier, cuivre et ses alliages
Mais à l'étain ça tiens déjà pas mal.
Vu que la résistance est directement fonction de la dimension de la surface brasée
faudrait un écrou à collerette pour bien faire.
