Nous sommes actuellement le 21 Août 2026, 21:05
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 769 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 52  Suivant
 Sujet du message: Re: La Buell de Baz
MessagePublié: 21 Nov 2014, 15:49
ça l'est... :pain:
Voila, grâce à mon mannequin je peux déterminer facilement (et précisément)
l'emplacement des rotules :brushteeth:
Du coup je vais pouvoir souder les manchons la semaine prochaine :-)
MessagePublié: 21 Nov 2014, 17:11
Nom de dieu ! :injure:
Tout à l'heure je démonte le collecteur pour poser la bande thérmique
et je tombe sur ça :
la sonde d'échappement qui a reçus un coup de clé sur la tête... :angry:
Je veux bien payer une facture d’américain mais faut que le boulot soit irréprochable... :diable:
Donc j'appel la concession, le mec très correct m'a demandé des photos.
A suivre...
MessagePublié: 21 Nov 2014, 17:27
:injure: :injure: :injure: double quenelle pour le moment balle au centre
MessagePublié: 22 Nov 2014, 18:14
MessagePublié: 22 Nov 2014, 19:53
c'est propre comme tous se que tu fais tu va me dire :pain:
que d'un âne assis dessus.
MessagePublié: 22 Nov 2014, 20:00
C'est bon comme sa sa tien ? :pain:
MessagePublié: 23 Nov 2014, 19:57
Je suis en train de remplacer le bocal de liquide de frein
arrière par un kit durite :
Quelqu'un sait si il est possible de la raccourcir ?
A quelle longueur ?
MessagePublié: 23 Nov 2014, 20:02
J'ai mis ca aussi sur mon cb et j'ai raccourcis de moitié ;)
TU devra juste vérifier un peu plus souvent le niveau de liquide
MessagePublié: 23 Nov 2014, 20:08
Et pourquoi pas la chauffer un peu pour lui donner une forme de S de manière à venir fixer le haut sur le cadre avec un rizlan ...
MessagePublié: 23 Nov 2014, 20:10
ça tiens droit tout seul ;)
Merci Sarz :thankyou:
Et tu rempli de DOT à fond ou tu laisse une bulle d'air ?
MessagePublié: 23 Nov 2014, 20:14
Je me doute bien que ça tient tout seul mais je trouve pas ça très esthétique ce bout de durite tout seul comme ça dans le vide,d'où mon idée de la ramener un peu vers le cadre! ;)
MessagePublié: 23 Nov 2014, 20:31
Moi j'ai raccourci de moitié pour que ce soit bien droit.
MessagePublié: 23 Nov 2014, 20:47
J'en ai viré 1/3 :-)
Et pour le remplissage :?
Sinon une boucle de 2cm d'épaisseur
pose des problème de place... :lol:
La tête de vis qui tiens la sangle de la selle ne passe pas...
J'ai donc posé des inserts pour sa fixation
Et ça tiens bien dans le plastique :-)
Demain je soude les manchons pour visser les rotules sur la boucle.
Et j'ai trouvé une bonne solution pour fixer plus esthétiquement le compteur
ça vas avancer vite maintenant :faim:
MessagePublié: 23 Nov 2014, 20:51
Pour ton liquide remplit a fond et fait une bonne purge après tu peux laisser un peu d'air tant que la purge est bonne aucun soucis
MessagePublié: 23 Nov 2014, 20:53
Tu laisse une petite bulle genre 1cm ! ;)
Et pour le remplissage c'est une galère moi je l'ai fait a la seringue avec une durite au bout comme ca je remplis ma seringue je la laisse en hauteur avec un rizlan et j'appuis au fur et a mesure et ca va bien :D
