CXXV
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 30 Nov 2014, 20:06 |
tu renforces, ou c'est esthétique ?
SMOKY
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 30 Nov 2014, 20:10 |
CXXV a écrit: tu renforces, ou c'est esthétique ? Il y a effectivement le but de renforcé, mais ce n'est pas l'objectif principal, c'est une surprise a moins que tu trouves
_________________ 1100 zrx EN COURS DE REALISATION viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929 viewtopic.php?f=12&t=9716 ET SOUVENIR DE MON Z750 http://www.z750.org/forum/showthread.php?t=57740" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
CXXV
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 30 Nov 2014, 20:13 |
vus les pièces présentés tu refermes le trou normalement utilisé pour l'amorto, et tu revois le passage du pneu.
je vois qu'il y aussi des réservations qui me font penser que l'espace créé pourrais être utilisé comme réservoir de liquide (trop plein d'eau de refroidissement, ou récupérateur de vapeur d'huile)
Bobby
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 30 Nov 2014, 20:17 |
Inscrit le: 06 Nov 2011, 23:51 Messages: 484 Localisation: Nantes (44)
C'est moi ou tu intègres un lèche roue alu sur le BO? Fais gaffe jsuis fort en grillage de surprise aujourd'hui  Ca va être méga propre une fois soudée en tout cas
_________________ > Mon hornet déguisé en CBR <
SMOKY
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 30 Nov 2014, 20:28 |
CXXV a écrit: vus les pièces présentés tu refermes le trou normalement utilisé pour l'amorto, et tu revois le passage du pneu.
je vois qu'il y aussi des réservations qui me font penser que l'espace créé pourrais être utilisé comme réservoir de liquide (trop plein d'eau de refroidissement, ou récupérateur de vapeur d'huile) OUI effectivement création d'un récupérateur de fluide ( refroidissement + trop plein essence )
MON SV EN PREPA
CXXV
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 30 Nov 2014, 20:33 |
Bobby
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 30 Nov 2014, 20:36 |
morsure83
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 08 Déc 2014, 12:14 |
Inscrit le: 17 Fév 2012, 07:33 Messages: 767 Localisation: toulon
SMOKY
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 08 Déc 2014, 19:11 |
SMOKY
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 12 Déc 2014, 18:52 |
BON mauvaise nouvelle  je viens de récupérer mon bras mais avec la chauffe des cordons de soudure il s'est rétracté d'un bon centimetre
MON SV EN PREPA
jeremyf430
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 12 Déc 2014, 19:13 |
A ce point ??!! C'est pourtant solide ! On a eu le problème avec notre boucle arrière mais les tubes étaient plus fin. T'as un gros décalage ? Un coup de presse et c'est reparti
SMOKY
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 12 Déc 2014, 19:59 |
jeremyf430 a écrit: A ce point ??!! C'est pourtant solide ! On a eu le problème avec notre boucle arrière mais les tubes étaient plus fin. T'as un gros décalage ? Un coup de presse et c'est reparti  La photo trompe, il s'est retracté en largeur au nivea de l'axe de roue, il me manque pratiquement 1 cm J'ai tenté de l'ouvrir de cette façon, mais trop élastique et en plus je sais pas du coté ou cela a la plus bouger , donc même si j'arrivais a récupéré mes 10 MM est ce que cela sera du bon coté pour l'alignement de la chaîne.
MON SV EN PREPA
veve ladéchire
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 12 Déc 2014, 21:50 |
rhoo quelle galère, pour ètre bien il aurait fallu quoi? souder avec la roue ou une entretoise en place? tu vas faire quoi? retrouver un bras?
radesh
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 12 Déc 2014, 23:16 |
Il aurait sûrement fallu souder ça sur un marbre, mais fallait y penser... disons que cette erreur me servira car j'ai mon bac a batterie a faire souder... on apprend de ses erreurs mais aussi de celles des autres !
SMOKY
Sujet du message: Re: PROJET ZRX RR LIGHT Publié: 13 Déc 2014, 01:09 |
veve ladéchire a écrit: rhoo quelle galère, pour ètre bien il aurait fallu quoi? souder avec la roue ou une entretoise en place? tu vas faire quoi? retrouver un bras? j'ai filer ce bras a souder a un gars qui fabrique des cadres pour 650 SV, donc une entière confience. JE me suis dit qu'il a allait me bridé au mieux le bras au pire un axe de roue avec entretoise de la largeur de la roue et je viens d'apprendre qu'il n'avait rien fait de cela , soudure direct sur le bras donc c'était inévitable . RESULTAT un bras a la poubelle , du temps et surtout de l'argent. Plus qu'a retrouvé un bras pas trop chère et recommencer a zéro.
MON SV EN PREPA
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 111 invité(s) |
