Nous sommes actuellement le 10 Juil 2026, 14:40
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1819 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 122  Suivant
MessagePublié: 28 Déc 2014, 22:13
ah non sorry celui des vn fonctionne normalement comme quasiment tous en compression
(cest ca de suivre plusieurs page en meme temp tu te melange les paluches )
les nippons vendrons + de custom le jours ou ils feront de beau moteurs !
MessagePublié: 29 Déc 2014, 10:56
Ouille !
Les problèmes s'accumulent...
après mesures, je vais perdre environ 10cm de garde au sol à l'avant...
C'est beaucoup... Mais je pense avoir une solution pour ça.
J'ai pris les cotes pour l'arrière, là c'est plus chaud...
En mettant la roue du Z à l'axe de la moto, la couronnes est décalée de 22 mm de la ligne de chaîne...
il vas donc falloir tricher à la roue et au pignon de sortie de boite...
Pas certains que je puisse l’atteindre, mais je veux que la roue soit aligné au maximum.
Et j'ai pas encore vérifié mais je pense qu'il vas falloir élargir le bo également pour que la roue rentre dedans...
Putain ! y-a du taf ! :lol:
MessagePublié: 29 Déc 2014, 11:07
Ouille !
ta couronne est décalé de 22 mm vers l extérieur ou vers l intérieur par rapport a ton pignon?
viewtopic.php?f=12&t=14077 XT
MessagePublié: 29 Déc 2014, 11:48
Vers l'extérieur ;)
MessagePublié: 29 Déc 2014, 11:56
Vers l'extérieur ;)
ben pignon déporté si ça passe avec ton cadre
rabotter ton porte couronne si c est faisable
et avant tout aligné tes 2 roues
MessagePublié: 29 Déc 2014, 12:11
T'as tout bon ;)
MessagePublié: 29 Déc 2014, 12:19
Tu ne fais pas des rallonges pour ta fourche?
Ca se fait souvent pour le montage de fourche inversée sur Vmax.
Faut tourner un bouchon plus epais de 5cm par exemple.
MessagePublié: 29 Déc 2014, 12:38
Tu te lance des 1 truc de malade et si tu y arrive respect :amen:
MessagePublié: 29 Déc 2014, 12:39
Oui c'est à peu près ça, mais je vais pas refaire un bouchon,
je vais me contenter d'une cale dans laquelle le haut de la fourche est manchonné.
C'est donc la cale qui est serrée dans le Té supérieur.
Il n'y a plus que le té inférieur qui "serre" les batons de fourche du coup.
Mais j'ai vu ça l'autre jour sur un Intruder, c'est simple et ça fonctionne très bien ;)
J'ai plus le choix... :lol:
Mais ça vas être qu'une histoire de patience...
Et un peu de budget aussi... :siffle:
Faut que je fasse gaffe à pas l'exploser...
MessagePublié: 29 Déc 2014, 14:08
non pour le coup des colonnes tu n'as pas à réusiner de colonne,
vu que tu met la petite colonne diam A dans le tè de gros diametre B
Vu que A<B il faut intercaler une bague usinée d'épaisseur (B-A)/2
MessagePublié: 29 Déc 2014, 14:11
Chdim parle de rallonger les fourreaux de fourche ;)
MessagePublié: 29 Déc 2014, 16:34
Ouille ouille ouille...
ça touche de partout... :pain:
Je vais calculer si la chaîne passe sans devoir élargir le cadre... :s
Par contre dans cette configuration, obligé d'élargir le bo à gauche pour le passage de la chaine.
Du coup tant qu'a taper dedans, faut élargir à droite aussi pour passer la platine de frein...
Je me demande si il ne serait pas plus simple de monter le bo du ZX7R finalement...
Par contre il faudrait le modifier esthétiquement pour conserver le look softail...
MessagePublié: 29 Déc 2014, 18:11
Faudrait modifier le bras dans ce style:
c'est rien pour toi! 8D
MessagePublié: 29 Déc 2014, 18:13
Ou pourquoi pas faire un gabarit à partir du bo du ZX7R, pour ensuite réaliser un bras perso dans cet esprit softail :siffle:
A voir pour récupérer ou s'inspirer de la fixation du bo de VN pour que tout rentre bien ;)
> Mon hornet déguisé en CBR <
MessagePublié: 29 Déc 2014, 18:53
C'est ça Chdim, pas besoin de refaire un bo, modifier celui du VN ira bien ;)
Pour bien faire faudrait que je copie le systéme de tension de chaine du Z
en acier pour le greffer sur le bo du VN
comme ça je réutilise l'axe de roue du Z tel quel... :-)
C'est intéressant de se prendre la tête la dessus :-)
ça vas l'être aussi au moment de la réalisation :miam:
Au passage vous avez pas une adresse pour des pignons déportés tout prêt fait :?
