yann67600
Sujet du message: Re: b12 "two chance" Publié: 29 Déc 2014, 11:10 |
hoooooo non !!! j'ai de loin pas votre niveau!!!vous seriez tous très vite déçut lol !
Morora.
Sujet du message: Re: b12 "two chance" Publié: 29 Déc 2014, 18:20 |
Moi je suis loin de vos niveaux! Ton fazer était vraiment au top, tu fais du tres bon taff.
yann67600
Sujet du message: Re: b12 "two chance" Publié: 29 Déc 2014, 19:37 |
merci, mais pour le fazer j'ai aussi eu un coup de main sinon vl'a la suite! un mec vendait deux guidons , un street et un dragbar... ne pouvant me décider sans essayer... j'ai pris les deux:  je verrais quant la selle sera revenue du sellier pour la position de conduite et donc celui que je garderai. la suite aussi du masque de feux arrière.... fibre poncée:  puis mastiqué:  ensuite j'ai donc commencé l'adaptation du phare de gladius, voila l'araignée d'origine de gladius modifiée et peinte ( en fait j'ai soudé les partie en fer plat ).les fixations hautes se prennent sur les fixation du compteur et la fixation basse se prend sur la fixation du répartiteur de frein:   et voila le tout remonté sur la moto! de l'avant j'ai bien:  par contre de coté....je trouve que sa fait un peux trop en avant...:  en fait j'ai fait en sorte que l'ampoule soit droite mais je pense que je vais rentré encore un peu le bas vers l’intérieur mais j"ai plus trop de marge car le phare est profond. au pire je pourrait fabriquer de petits carénages a mettre pour combler le vide. donc bientôt, fignolage du montage du phare, finition du masque de feux arrière,et je vais commencer a voir pour adapter le sabot de gsxr que j'ai récupéré pour pas grand chose... a voir si je peux en faire un truc sympa et qui soit pas trop bas, sinon il sera abandonné et y aura pas de sabot!
Sujet du message: Re: b12 "two chance" Publié: 29 Déc 2014, 20:28 |
Ha oui il est trop en avant... Pas moyen de le coller à la fourche ?
C'est le neiman qui gène non ? T'envisages de virer le compteur ?
yann67600
Sujet du message: Re: b12 "two chance" Publié: 29 Déc 2014, 20:43 |
ben le problème c'est que le coller a la fourche... il reste pas grand chose, genre 2/3 cm et sa toucherais le cadre (la colonne,le neiman ne m’embête pas), par contre je peux essayer de rentrer plus le bas, seul hic l’ampoule sera dirigé vers la bas, je pourrais corriger un peu avec le réglage mais pas assez je pense..( en même temps je roule jamais de nuit ), le faisceau lumineux ira vers la bas. pour les compteur je compte garder ceux la, sa évite une dépense pis j'aime bien les compteurs a aiguilles!!pis sa donne un look neo-retro mdr!
Bobby
Sujet du message: Re: b12 "two chance" Publié: 29 Déc 2014, 22:06 |
Inscrit le: 06 Nov 2011, 23:51 Messages: 484 Localisation: Nantes (44)
Je pense que tu peux le rentrer d'1cm ou 2cm en bas pour avoir la même position que sur un gladius, et rajouter un poil pour que ça passe mieux
_________________ > Mon hornet déguisé en CBR <
yann67600
Sujet du message: Re: b12 "two chance" Publié: 29 Déc 2014, 22:20 |
lol j'avais fait exactement le même montage....... merci a toi.
ouai , je vais rentré le bas pour rattraper un peu sa, sa devrai le faire. par contre tu dit: " et rajouter un poil pour que sa passe mieux" , tu parle de rajouter quoi?
Bobby
Sujet du message: Re: b12 "two chance" Publié: 29 Déc 2014, 22:32 |
De tricher en le rentrant un peu plus au détriment de l'éclairage, comme tu dit le faisceau sera plus bas du coup
yann67600
Sujet du message: Re: b12 "two chance" Publié: 29 Déc 2014, 22:48 |
ok. je vais tacher de faire sa , peut être demain si mon dos me le permet  !
chdim
Sujet du message: Re: b12 "two chance" Publié: 30 Déc 2014, 09:31 |
Bobbykiller a écrit: De tricher en le rentrant un peu plus au détriment de l'éclairage, comme tu dit le faisceau sera plus bas du coup  et prendre une canne blanche pour rouler la nuit
Bobby
Sujet du message: Re: b12 "two chance" Publié: 30 Déc 2014, 14:50 |
En positionnant le phare comme sur le gladius d'origine + rentrer 1cm de plus en bas la moto ne devrait pas lire le braille non plus
yann67600
Sujet du message: Re: b12 "two chance" Publié: 30 Déc 2014, 15:41 |
vous battez pas!!!!! fin du masque de feux arrière, le voila avec la mastic poncé , je doit encore peaufiner un poil mais c'est quasi bon:  et j'ai rapprocher le phare avant, la sa me conviens mieux, quand le clignotant sera installé aussi sa fera moins vide:  puis branchement et........... V a tous!  sinon , j'ai regarder pour adapter le sabot de gsxr....... pas la peine. vu ce que je devrais couper pour le monter il resterais rien dessus et puis se serai trop bas..,quant-a mon ancien sabot de la bandit noire, je l'avait démonté car je frottais dans les virages avec, au final il a 3 endroits cassés... donc je le remonte pas. alors soit j'en trouve un d'occaz assez simple et qui soit "haut" , soit j'en met pas , mais perso je préfère avec..
maxpower
Sujet du message: Re: b12 "two chance" Publié: 30 Déc 2014, 16:46 |
Moi j'trouve que ça lui va bien !
schoumy
Sujet du message: Re: b12 "two chance" Publié: 31 Déc 2014, 11:42 |
Inscrit le: 23 Sep 2013, 17:28 Messages: 811 Localisation: 44 loire atlantique
Le phare ca va bien mais quand on le regarde de profile , je trouve que le compteur fait gros , avec 1 plus petit compteur ca frais mieux
yann67600
Sujet du message: Re: b12 "two chance" Publié: 31 Déc 2014, 12:07 |
ouai mais le compteur je veux le garder, pour plusieurs raisons:
-le budget: un électronique c'est minimum 100€ -le look: je veux rester sur un look un peu néo rétro, marier de l'ancien et du récent et du coup le compteur va bien.
je t'assure qu'en vrai c'est assez homogène la taille de l'un par rapport a l'autre.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 87 invité(s) |
