Nous sommes actuellement le 03 Mars 2026, 22:57
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Re: Problème Électrique Sur GSR
MessagePublié: 05 Jan 2015, 23:07
je viens de relire, tu dis que tu as testé le régul, si les valeurs sont ok, pas de raison que ça vienne de là!
le démarreur tu dis que tu l'as controlé et qu'il marche bien?c'est à dire tu as fait quoi? il a tourné electriquement?
s'il avait pris l'eau, ça pourrait être la cause de ton court-circuit!
tu dois avoir une procédure de contrôle dans la RMT, vérifie-le bien!
MessagePublié: 05 Jan 2015, 23:15
[quote="Séb27830"]je viens de relire, tu dis que tu as testé le régul, si les valeurs sont ok, pas de raison que ça vienne de là!
tu dois avoir une procédure de contrôle dans la RMT, vérifie-le bien![/quote
Pour le démarreur je l ai demonte, cale dans un etau et avec une batterie fait les branchements et le démarreur se mettait bien en route donc pour moi ca ne vient pas de lui
MessagePublié: 05 Jan 2015, 23:23
Ok!
contrôle quand même sa résistance, ça doit être expliqué dans la rmt!
la batterie supporte peut etre un petit défaut d'isolement et pas le fusible...
MessagePublié: 05 Jan 2015, 23:28
Séb27830 a écrit:
Ok!
Ca marche jve faire ça.
J pense pas que ça soit grand chose mais ça fait bien chiez en attendant :pain:
MessagePublié: 05 Jan 2015, 23:31
Aurelien35 a écrit:
Séb27830 a écrit:
Ok!
Un peu comme moi avec mon moteur siffleur :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 05 Jan 2015, 23:54
Ouais c pareil :pain:
MessagePublié: 06 Jan 2015, 01:28
J'viens de me creuser un peu le cerveau en regardant la RT et en ayant les schémas .
Voila mon résonnement vu que le problème intervient que quand je met l'interrupteur arret moteur sur Run , donc le problème viens donc d'un élements qui est en relation avec lui .
Ce que j'ai mit en encadré rouge c'est d'ou le problème pourrait venir par rapport au schéma :
ça peut venir des différents capteurs, cdi ( impossible il est neuf ), bobines ( je l'ai ait controlé elle sont OK ), une masses qui ferait cour-circuit, du contacteur, relais de démarreur, démarreur ( mais je l'ait controler ) ou bouton du démarreur .
Donc je vais controler tous ça cette semaine mais je pense que je suis sur la bonne voie :diable:
MessagePublié: 10 Jan 2015, 23:06
du nouveau???
MessagePublié: 11 Jan 2015, 05:27
Séb27830 a écrit:
du nouveau???
Du nouveau avec de bonnes nouvelles.
En faite j avait inverse 2 branchements qui était cote a cote du coup a chaque mise en route ca fesait un court circuit le truc tout con quoi .
Et maintenant elle démarre nickel :bave: .
Quelques bricoles a faire dessus et ca vas être bon .
Le moteur a de l humidité donc je vais faire plusieurs vidanges pour nettoyer tout ca et j ai mit du mecacyl pour enlever l humidité.
Il me reste juste a régler l histoire du compteur qui est bloque comme la moto est accidente , je sais pas si y a une manip a faire ou alors il est mort .
Tout s allume dessus mais le compte tour ne bouge pas et sur l écran tout reste figé.
Donc a voir
MessagePublié: 11 Jan 2015, 12:30
Aurelien35 a écrit:
Séb27830 a écrit:
du nouveau???
Donc a voir
il y a une manip a faire je sais plus comment tu doit pouvoir retrouver sur le net ou sur la revue technique sa permet de recalibrer le compteur et au pire si sa marche toujours pas (l’aiguille) démonte le et soulève un tout petit peu l'aiguille et sa devrai aller
MessagePublié: 11 Jan 2015, 12:55
Content pour toi!!!
plus qu'à régler ton problème de compteur, ça doit pas être grand chose non plus!
MessagePublié: 11 Jan 2015, 13:03
il me semble qu'il faut appuyer sur les 2 bouton du compteur et mettre le contact
MessagePublié: 11 Jan 2015, 19:43
J'ai regarder sur la revue que j'ai en pdf et j'ai fait la manip pour reinitialiser l'aiguille et rien :mur:
MessagePublié: 11 Jan 2015, 19:53
il est bien allumé?
y a que le compte-tours qui marche pas?
la partie affichage digital fonctionne?
MessagePublié: 11 Jan 2015, 20:04
Séb27830 a écrit:
il est bien allumé?
Le compte-tours marche pas
Les voyants clignotant ect marche
Et la partie digital quand j'allume la moto marche mais tout est figé
