Sujet du message: Re: XL Low Racer Publié: 08 Jan 2015, 09:12 |
Tu prévois quoi comme résé et cul ?
sebpuma
Sujet du message: Re: XL Low Racer Publié: 08 Jan 2015, 09:33 |
bidon yam dtmx et coque poly  la je suis en train de galérer a faire des fourreaux le pvc se rétracte apres avoir été chauffé du coup impossible de le sortir
Sujet du message: Re: XL Low Racer Publié: 08 Jan 2015, 13:46 |
Bon choix  ça vas donner !
sebpuma
Sujet du message: Re: XL Low Racer Publié: 08 Jan 2015, 13:53 |
platine brute  et enfin affiné attention une fouine c est glissé sur la photo  j ai remonté le moteur et le porte couronne sur la jante y a un petit décalage  a suivre
Sujet du message: Re: XL Low Racer Publié: 08 Jan 2015, 14:25 |
Il faut que tu déportes les 2 ?
la fouine
Sujet du message: Re: XL Low Racer Publié: 08 Jan 2015, 14:53 |
flexi
Sujet du message: Re: XL Low Racer Publié: 08 Jan 2015, 19:14 |
ca comence bien icci!! continue comme ca!!
sebpuma
Sujet du message: Re: XL Low Racer Publié: 08 Jan 2015, 19:23 |
baz a écrit: Il faut que tu déportes les 2 ? Oui sinon la chaîne tape ds le cadre
Sujet du message: Re: XL Low Racer Publié: 08 Jan 2015, 19:33 |
Tu as trouvé un pignon déporté ?
veve ladéchire
Sujet du message: Re: XL Low Racer Publié: 08 Jan 2015, 19:44 |
j'adore la ligne que ta bécane va avoir par contre tu risque de galérer a faire en sorte que ta chaine passe dans le cadre
Sujet du message: Re: XL Low Racer Publié: 08 Jan 2015, 19:59 |
Oui... Y-a pas l'air d'y avoir très large entre le pneu et le cadre...
fibz
Sujet du message: Re: XL Low Racer Publié: 08 Jan 2015, 21:19 |
Inscrit le: 10 Mars 2010, 22:23 Messages: 1203 Localisation: Brunoy (91)
je suis curieux de voir cmt tu va faire pour l’alignement la
_________________ Mon fazer : viewtopic.php?f=12&t=12131 Rétro , cligno, plaque homologuée et pot sans barouf le reste n'a pas lieu de discussion.
sebpuma
Sujet du message: Re: XL Low Racer Publié: 08 Jan 2015, 22:32 |
la chance que j ai c est que le diam du centre de la couronne d origine est plus gros que c elle du gsxr, je vais certainement faire usiner de 5mm le porte couronne pour la rapprocher du centre de la jante, et déporter le pignon vers l extérieur
pour le deporté j ai une idée a voir si cela est réalisable
Sujet du message: Re: XL Low Racer Publié: 08 Jan 2015, 22:36 |
Au début j'avais prévu l'usinage de 2 pignons et d'une bague de déport puis de souder tout ça. ça m'a paru tendu point de vue solidité.... J'ai préféré prendre du tout fait...
Tu as combien d'espace entre le pneu et le cadre ?
sebpuma
Sujet du message: Re: XL Low Racer Publié: 09 Jan 2015, 08:31 |
baz a écrit: Au début j'avais prévu l'usinage de 2 pignons et d'une bague de déport puis de souder tout ça. ça m'a paru tendu point de vue solidité.... J'ai préféré prendre du tout fait...
Tu as combien d'espace entre le pneu et le cadre ? C est ce que je pense faire par contre je sais pas comment fixer le pignon après Tu parle de l espace qu il y a pour passer la chaîne entre le cadre et bord du pneu? Tu as trouvé un pignon déporté ou?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 42 invité(s) |
