C'est à dire faut il impérativement les fixer aux cadre (à la masse) ? Si oui faut il gratter la peinture ? Si non peut on les fixer sur un élément en plastique ou n'importe ou ?
les fils qui arrivent aux bobines du gex (par exemple), servent à l'alimentation de celle ci et au contrôle par le CDI (contact à l'intérieur de celui-ci), la mise à la masse se fait par la bougie dans le cylindre moment de l'étincelle). donc normalement, pas d'importance.
