Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 08:09
 Sujet du message: Question pignon sortie boite
MessagePublié: 12 Jan 2015, 23:41
J ai besoin de décaler mon pignon de 35mm, est ce qu il y a un risque a cour ou moyen terme d endommager la boite les roulements etc , vu que l ensemble ne travaillera plus comme a l origine
 Sujet du message: Re: Question pignon sortie boite
MessagePublié: 13 Jan 2015, 00:04
35mm, ça commence a faire beaucoup. Peut être faire un bout d'axe repris par un roulement qui reprend l'effort.
Ca a certainement déjà été fait ici sur certaine prépa. ;)
MessagePublié: 13 Jan 2015, 07:23
Sur le 12 bandit de cube.
MessagePublié: 13 Jan 2015, 09:01
Boaf pour le couple du XT est ce qu'il y-a pas moyen de tenter le coup comme ça,
sans modifs supplémentaires ?
Parce que faire une reprise d'effort avec un roulement adapté au pignon déporté, son support, sa fixation...
Bonjour l'usine a gaz...
Mais bon c'est un coup de poker... Tu risque effectivement d'endommager axe et roulement :fear:
Par contre, la chaîne passe toujours dans le cadre ? :confused:
MessagePublié: 13 Jan 2015, 09:34
j ai fais des prise de mesures hier qui vont etre remise en dessin je suis pas sur de pouvoir rentrer ma couronne vers le centre de la jante
en sortant que le pignon la chaine passe plus dans le cadre, je ferais une échancrure pour la faire passer
