Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 18:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 919 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 62  Suivant
 Sujet du message: Re: 1052 GEX Drag 2014 SB
MessagePublié: 02 Fév 2015, 22:58
Impeccable, j'ai même plus besoin de les mettre moi même !
Faut gagner du pour parce qu'avec les apéro en ce moment c'est pas moi qui en perds !
MessagePublié: 02 Fév 2015, 23:05
Ah oui,attention avec l'apéro,faut pas abuser................des cacahuètes! :brushteeth:
MessagePublié: 03 Fév 2015, 22:09
alors la suite découpe du réservoir en 2
puis réassemblage du réservoir et pose de fibre
décapage réservoir et coque pour une bonne accroche et pose de fibre pour lier les 2 éléments
et pour le gain de poids ca va etre pas mal jai pesée la coque et le reservoir
700grs pour la coque
900 grs pour le reservoir
demain je vais mettre l'ensemble en cabine pour mettre en chauffe
 Sujet du message: Re: 11 drag gex 2015
MessagePublié: 03 Fév 2015, 22:17
tu va t en servir de moule?
MessagePublié: 03 Fév 2015, 23:38
Non je pense pas
MessagePublié: 04 Fév 2015, 13:46
Merci pour les photos ! :thankyou:
MessagePublié: 04 Fév 2015, 14:31
Good taff!
MessagePublié: 04 Fév 2015, 14:52
Joli travail ! :dance:
MessagePublié: 04 Fév 2015, 15:07
le poid total va vite monter avec mastic
MessagePublié: 04 Fév 2015, 15:13
joli taff, pour le reservoir t as reussi a le faire en une seule parti sans soucis?
MessagePublié: 04 Fév 2015, 17:49
la j'ai 4 couche de fibre dessus
j'ai commencer à poncer ce midi je n'aurai pas grand chose à mettre comme mastic dessus ;)
MessagePublié: 04 Fév 2015, 18:12
Je l'ai couper en 2 pour démouler sinon sa venais pas
MessagePublié: 16 Fév 2015, 01:27
Bon +1.9 kg ! C'est le coli en provenance de chez mppr katana qui est arrivé ! Shifter a air ca pese, surtout la bouteille alors pour compenser bouchon de remplacement d'alternateur offert par ma miss, je me souvient plus du poids de l'alternateur mais au final je suis encore bien je crois :dance:
Bon, faudrait faire les fixations du vérin et de la bouteille donc ça va refaire du poids, mais dans l'ensemble ça devrait le faire !
Vivement que le Gex rentre a la maison j'ai hâte de m'occuper de tout ça !
MessagePublié: 16 Fév 2015, 10:26
Les bouteilles c'est comme celles de paintball ou de plongée? Non prcq il y a des modèles en kevlar plus légère quoi...
MessagePublié: 16 Fév 2015, 20:09
voila la suite
normalement demain midi ou soir passage en appret
