Sujet du message: Re: projet diversion avec arriere fz8 Publié: 20 Fév 2015, 18:48 |
Tu habites vers Chartres non ? Sinon tu tape "métallerie" sur les pajes jaunes tu vas voir tu auras du choix Si tu galère à trouver ou que c'est trop chère redis moi  Si tu as possibilités ce serait encore mieux de percer le cadre pour rentrer le rond dedans puis souder  comme ça : Pièce jointe: Sans titre.png
sismix61
Sujet du message: Re: projet diversion avec arriere fz8 Publié: 20 Fév 2015, 20:14 |
Inscrit le: 01 Août 2014, 13:34 Messages: 1463 Localisation: 61 14 28 et maintenant 37
ouai nogent le rotrou y a le mans alencon pas trop loin percer le cadre j'y avait penser mais plus une saigner histoire d'augmenter la longueur total du cordon et en plus maintenir le tube de facon qu'il ne puissent pas dans le temps prendre de l'angle par rapport au cadre je sais c'est flou j'ai des problemes d'expression (selon mon prof de francais)
_________________ le div FZ8 viewtopic.php?f=12&t=13669 Le SV monster viewtopic.php?f=12&t=15203 La devise https://facebook.com/profile.php?id=267453760118426 autocollant stickers sur mesure http://www.prsmotorsport.com kipetrovitchi...
sismix61
Sujet du message: Re: projet diversion avec arriere fz8 Publié: 21 Fév 2015, 12:06 |
Sujet du message: Re: projet diversion avec arriere fz8 Publié: 21 Fév 2015, 14:07 |
Restom Ils font de la peinture spéciale moteur Mais l'epoxy à froid tiens bien sur les moteurs à refroidissement liquide. Si t'as pas de pistolet peinture HT en bombe
sismix61
Sujet du message: Re: projet diversion avec arriere fz8 Publié: 21 Fév 2015, 14:29 |
Sujet du message: Re: projet diversion avec arriere fz8 Publié: 21 Fév 2015, 14:32 |
La saignée n'a pas trop d’intérêt avec le cintrage du rond. Et puis tu as plus de risque de fragilisation du cadre qu'avec un simple trou...
sismix61
Sujet du message: Re: projet diversion avec arriere fz8 Publié: 23 Fév 2015, 19:08 |
SALUT LES ENFANTS les nouvelles vont.... en premier suicide d'un blereau! sa tombe tres mal! sinon j'ai etait voir le ferronnier a coté de chez moi peccable mais sa me plait pas sa suit pas les lignes sinon y a quelque moi j'ai fait usiner des pattes par usv mais j'me suis planter dans une cote comme un con.... donc je l'ai avaient pas utiliser mais je me demende si je vais quand meme pas m'en servir selon les avis sinon deux solution je fait l'angle de mes pattes plus loin ou je reprend le meme principe que d'origine
sismix61
Sujet du message: Re: projet diversion avec arriere fz8 Publié: 23 Fév 2015, 19:15 |
Sujet du message: Re: projet diversion avec arriere fz8 Publié: 23 Fév 2015, 19:47 |
Je comprends pas tout.... Explique photo par photo
sismix61
Sujet du message: Re: projet diversion avec arriere fz8 Publié: 23 Fév 2015, 20:05 |
Sujet du message: Re: projet diversion avec arriere fz8 Publié: 23 Fév 2015, 20:09 |
L'un ou l'autre ... Ce qu'il faut essayer d'obtenir c'est que les axes des tubes se coupent au mieux pour une meilleur transmission des efforts... Pour ça que ta première solutions (axes décalés) n'était pas raisonnable.
sismix61
Sujet du message: Re: projet diversion avec arriere fz8 Publié: 23 Fév 2015, 20:13 |
Sujet du message: Re: projet diversion avec arriere fz8 Publié: 23 Fév 2015, 20:23 |
Point de vue résistance, du tube vas bien tant que la section est suffisante. Mais vue ton usinage pour la partie démontable tu es un peu obligé d'utiliser du rond non ?
sismix61
Sujet du message: Re: projet diversion avec arriere fz8 Publié: 23 Fév 2015, 20:25 |
Sujet du message: Re: projet diversion avec arriere fz8 Publié: 23 Fév 2015, 20:44 |
Oui, c'est un peu le principe que j'ai fait pour ma boucle de Buell : Pièce jointe: WP_20141009_009.jpg Une pièce usinée soudée sur du tube. Il faut juste prévoir une petite partie "manchonnée"
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 146 invité(s) |
