Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 23 Fév 2015, 23:45 |
Besoin de votre avis.... J'ai eu une idée (débile ?) Au lieu de mettre des cales pieds en position avancée, pourquoi ne pas mettre les commandes avancées d'origines couplées avec les commandes reculées ça laisse le choix de la position... Pour la commande de boite pas trop de soucis Par contre pour le frein ... Des idées / exemples ?
locked
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 23 Fév 2015, 23:57 |
Inscrit le: 21 Avr 2010, 11:15 Messages: 406 Localisation: Marseille
Kruger l'a fait sur une de ses motos, pas de pb hormis comme tu dis le frein arrière où il te faut 2 mc et 2 etrier ou alors 2 mc beringer et 1 etrier (car les mc arriere beringer sont passant, tu peux donc freiner avec le mc n°1, si le 2eme est ouvert (pedale n°2 pas actionnée) ainsi la pression partira du mc1 passera par le mc2 pour finir dans létrier http://www.motosblog.fr/galleria/krugger-veon-01/3
Fabo
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 24 Fév 2015, 00:22 |
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 24 Fév 2015, 08:24 |
C'est à ça que j'avais pensé 2 étrier / 2 mc... Le matos Béringer ça doit couter un bras C'est interessant de relier les 2 certains l'ont fait ici ? Sinon le mc actuel est sur la commande reculée. je vais voir si je peux pas créer un système à câble commandé par la commande avant qui actionne la pédale arrière et donc le mc...  Quelqu'un m'a suivi là ?
Teamfreddo
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 24 Fév 2015, 10:00 |
Oui oui, ça évite d'avoir deux circuit, l'ennui avec les "pions" sur les brèles de stunt c'est qu'il fallait ré amorcer le premier frein si on servait du deuxième à la main... c'est pour ça qu'ils sont passé à deux frein indépendant avec fixation d'étriers multiples... jusqu'à outrance d'ailleurs puisque certains même on un disque avant avec deux étriers, avant eux aussi, sur la roue arrière...avant un stunter devais savoir doser la puissance de son 900 ou 1000 pour pouvoir manier sa brele à allure lente en dosant l'accel, maintenant ils doivent doser que le frein au guidon tellement ça freine trop sur leurs 600.... complètement débile perso...
Donc un système de câble ce serait la solution low cost idéale pour ton custom
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 24 Fév 2015, 12:09 |
OK J'ai regardé pour le système à câble ça doit être faisable Sinon pour la commande de boite, quelqu'un a déjà vu ce genre de rotule (double) en acier ou alu ? :  ça me faciliterai l'installation mais j'en trouve pas...
locked
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 24 Fév 2015, 12:54 |
pour les mc beringer sache que je peux t'avoir de bon tarot... -30% mini
et je rectifie il te faut juste un mc standard et un mc beringer pour fonctionner
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 24 Fév 2015, 13:15 |
Merci Locked Si mon système à câble (à moindre coût) est foireux je verrai avec toi
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 26 Fév 2015, 13:24 |
Je me suis un peu pencher sur cette "crête" à installer sur la coque... Pour le moment c'est sensé être un "proto" c'est vite fait je peux refaire avec d'autres cotes. Traçage de 2 1/4 de cônes :  Mise en forme à la presse plieuse : (Les facettes seront atténués au mastic)   Assemblage et découpe des sur-longueurs :   Pour le moment je ferme pas le petit triangle devant. Je vais voir ce que ça donne pour éventuellement ajuster les courbes....  A voir ce soir posé sur la coque (je l'ai oubliée ce matin...  )
fxlg
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 26 Fév 2015, 14:02 |
c'est choli!!!! j'aime bien. a voir monté
veve ladéchire
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 26 Fév 2015, 15:13 |
pas sur du résultat final
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 26 Fév 2015, 15:30 |
Moi non plus.... Mais j'avais trouvé ça cool la p'tite crête sur le ZXR
sebpuma
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 26 Fév 2015, 16:28 |
A l école on faisais des avions en papier pas en tôle
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 26 Fév 2015, 16:55 |
C'est nul en papier... ça se plante pas dans les murs....
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 26 Fév 2015, 21:23 |
Hé ben je pense que ça peut faire pô mal...  Pièce jointe: WP_20150226_011.jpg Pièce jointe: WP_20150226_009.jpg Pièce jointe: WP_20150226_010.jpg
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 142 invité(s) |
