Gregixxer
Sujet du message: Re: 11 drag gex 2015 Publié: 26 Fév 2015, 18:39 |
Propre tout ça
radesh
Sujet du message: Re: 11 drag gex 2015 Publié: 25 Avr 2015, 17:39 |
Le début de la merde ou pas ? Après le montage de mes entretoises pour la roue arrière fabriquées par USV racing, (merci partenaire  ) je m'aperçois que j'ai du merder dans ma prise de cote, car si j'ai aligné la chaine correctement j'ai merdé sur l'axe de jante qui lui se retrouve trop à droite de 2.7mm ! Alors comme ça je suis passé de heureux d'avoir mes calles pour ma jante à dégoûté ça va pas a fait chier... Du coup j'ai cherché un peu sur le fofo et je suis tombé sur le post du 954 de l'enhervé, et si j'ai bien pigé 3mm c'est pas si grave ? Des avis ? Sinon ben je suis pas du tout prêt, il me manque encore plein de trucs, ca craint
pollux
Sujet du message: Re: 11 drag gex 2015 Publié: 25 Avr 2015, 17:57 |
2,7 mm c'est rien du tout. Pour faire du drag, en plus Reste contents, montes tout ça et fait nous de nouvelles photos
Sujet du message: Re: 11 drag gex 2015 Publié: 25 Avr 2015, 18:03 |
Comment tu arrives à mesurer l'alignement de la roue au 1/10eme près ?
radesh
Sujet du message: Re: 11 drag gex 2015 Publié: 25 Avr 2015, 18:05 |
J ai pris les côtes du bord du bo au bord de la jante de chaque côté avec celle d origine, j en ai deduit l axe d origine, meme chose avec la nouvelle et deduit l axe de la meme maniere. Je fais ca au pied a coulisse
radesh
Sujet du message: Re: 11 drag gex 2015 Publié: 25 Avr 2015, 18:12 |
Merci baz avec ta question je me suis remis en question sur la précision et comme un con j avais pas serrer la roue donc j étais un poil de traviol ! Du coup j ai 0.8mm dans l autre sens !
Sujet du message: Re: 11 drag gex 2015 Publié: 25 Avr 2015, 18:14 |
Ok, j'étais en train d'écrire que ta jante avait certainement un peu de voile en plus. Impec que ça s'arrange
pollux
Sujet du message: Re: 11 drag gex 2015 Publié: 25 Avr 2015, 18:21 |
radesh
Sujet du message: Re: 11 drag gex 2015 Publié: 25 Avr 2015, 19:12 |
Attends pollux, patience, patience Donc voici les pièces modifiées et fabriquées par USV, merci ! Donc on a un porte couronne usiné sur une partie trop épaisse, ses perçages revus en les fraisant pour modifier le système de fixation trop epais, et 3 cales pour centrer la jante arrière. La dernière cale servira pour la roue avant, je vous montrerai l'utilité plus tard.     Pour la nouvelle robe ne comptez pas la voir pour cette saison, suite à un problème, a attendra la saison 2016, tant pis, je la laisse à l'abris en attendant
la fouine
Sujet du message: Re: 11 drag gex 2015 Publié: 26 Avr 2015, 18:31 |
Claudy Focan
Sujet du message: Re: 11 drag gex 2015 Publié: 26 Avr 2015, 20:20 |
flexi
Sujet du message: Re: 11 drag gex 2015 Publié: 28 Avr 2015, 00:15 |
sebpuma
Sujet du message: Re: 11 drag gex 2015 Publié: 06 Mai 2015, 16:54 |
Du coup tu as adapté la couronne du gsxr sur le porte couronne aprilia?
radesh
Sujet du message: Re: 11 drag gex 2015 Publié: 06 Mai 2015, 23:40 |
Non couronne alu vla la dif de poids, du coup je vais accorder le psb et la chaîne en 520
sebpuma
Sujet du message: Re: 11 drag gex 2015 Publié: 07 Mai 2015, 07:23 |
Tu as trouvé un pignon pour gsxr en 520, et du coup tu as quoi comme démultiplication? Idem a l origine?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 26 invité(s) |
