Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 10:07
 Sujet du message: Conseil : Clés dynamométriques.
MessagePublié: 03 Mars 2015, 20:20
Salut à tous, voilà je vais commencer à m'équiper en outillage pour démonter et surtout remonter :faim: (si possible dans le bon ordre :fear: ) ma vieille mémère.
Donc voilà ma question pour les mécaniciens du fofo, quelle type de clé dynamo me conseillez vous ?
dans l'idéal je pense qu'il en faudrait au moins deux pour avoir une plage de couple de serrage assez complet (pour pouvoir serrer les pièces moteur, les étriers, bras oscillant, jantes, etc...bref en gros tout pour la bécane.) quels sont les couples que vous me conseillez ? et si vous avez des liens ebay, louis , pour pas se retrouver avec des merdes qui sont pas calibrer.
Merci les Zamis :salut: :salut:
 Sujet du message: Re: Conseil : Clés dynamométriques.
MessagePublié: 03 Mars 2015, 20:31
Salut,
Moi j'ai une 20-100Nm, ça va très bien pour les vis de 8 jusque 14 environ...
Il en faudrait une plus petite pour les vis de 6, y en a un paquet quand même dans un moteur (carters, etc...)malgré que c'est faisable avec celle-là mais tu es en-dessous de la plage normale donc le couple est pas garanti...
Pour les plus gros couples (genre roues ou autres) je fais ça au feeling.
La mienne c'est une Würth (cadeau de mon commercial au taf) elle va très bien et vaut environ 150€.
Espérant que ça pourra te guider!
MessagePublié: 03 Mars 2015, 21:00
Merci Seb27830, pour les infos, ce qui m'aiderai c'est d'avoir le numéro de ton commercial :pain: :pain:
Si il n' y en qu'une seule à acheter ça ne me dérange pas de payer un peu cher mais 150 euros quand meme ça pique :triste2: Bon après comme on dit hein avec des mauvais outils on ne peut pas faire du bon travail. Outil de merde = taff de merde (sans compter les "compétences du mécano" :lol: )
MessagePublié: 03 Mars 2015, 21:48
c surtout des pièces interne du moteur qu'il faut serré au bon couple
un bras, des étriers, un carter ou jantes, perso je les serre au feeling, pas besoin de clé dynamo dès que tu serre une vis
tu serre de façon à ce que ca ce desserre pas, mais pas comme un goret pour tous casser
MessagePublié: 03 Mars 2015, 21:58
Si tu regardes ta rtm, tu verras qu'il te faudra 2 clés , une seule n'aura pas la plage nécessaire .
Et pas la peine d'en prendre de très chère pour un usage occasionnel ;)
MessagePublié: 03 Mars 2015, 22:39
Merci les mecs ;) Fireblade je pense qu'a force de tripoter tes meules oui tu as l'habitude donc tu sers tout à la mano mais moi je suis pas du genre tendre si tu vois c'que je veux dire (t'as vu mes bras dans mon avatar.. :pain: ) Sinon Claudy je pense aussi prendre une milieu de gamme car effectivement je ne suis pas un garage donc je vais pas la sortir tout les jours. j'ai pas vu la préconisation dans la rtm pour le 900 car :confused: je vais regarder mais je pense en prendre une "passe partout" du genre 20 -100 Nm comme l'as dit Séb.
MessagePublié: 03 Mars 2015, 23:00
Moi je veux bien te passer le tél de mon commercial mais va falloir lui passer des belles commandes pour qu'il t'en offre une!Je préfère pas te dire ce que j'ai dû faire pour l'avoir! :pain: :pain: :pain:
sérieusement c'est un investissement,surtout vu l'utilisation ponctuelle qu'on en fait, après évite surtout les bas de gammes à 30€, un pote m'en avait prêté une, le déclenchement était franchement aléatoire et j'y ai laissé deux vis qui ont pété par allongement :injure: :injure:
MessagePublié: 04 Mars 2015, 07:09
Va faire un tour sur http://www.louis.de/fr ;)
MessagePublié: 04 Mars 2015, 08:53
jsui pas plus mécano qu'un autre, c'est pas parce que tu vas serrez une vis au couple quel ne vas pas se desserré,
je travaille dans l'agricole, donc dès que je suis sur une moto, ca devient du travail de précision par rapport a ce que je fait a longueur de journée.
je pense que si c pas pour refaire un moteur, la clé dynamo, n'est pas indispensable pour démonter et remonter une partie cycle complète de moto.
MessagePublié: 04 Mars 2015, 12:02
:salut: Bastouffle je regardai dessus et effectivement les tarifs me paraissent pas trop mal pour la qualité.
Fireblade je pensai que tu étais du métier :fear: du coup tu es dans l'agricole style tracteur, moissonneuse batteuse et tout ? ça dois pas être les mêmes outils :lol:
MessagePublié: 05 Mars 2015, 19:52
moi j'en ai 2, une grosse qui va de 20nm a 250nm et ma petite facom de 5nm a 25nm avec embout interchangeable (soit douille 1/4 ou fourche)
