Nous sommes actuellement le 04 Août 2026, 19:41
 Sujet du message: Pb centrale clignotant + led
MessagePublié: 09 Mars 2015, 18:42
Voila mon probleme.
Sur le bmw R100 que je suis en train de faire j'ai installé un systeme de clignotant complet car viré par le "préparateur"
Donc j'achete un comodo, des clignos et un relai de clignotant:
le relais:
http://www.kickstartershop.de/en/Elektr ... ED-Blinker
les clignos:
http://www.kickstartershop.de/en/2x-sma ... ite-glass1
Je fais exactement ce montage là:
http://forum.autocadre.com/uploads/mont ... 172114.jpg
Donc avant toute chose je verifie moon faisceau, tout est ok les clignos s'allume bien kan je shunt le relais (en gros je fait un circuit fermé.
Le probleme c'est que dès que je met le relais led (que j'ai testé et qui fonctionne avec une ampoule normal) plus rien ne s'allume. Pareil avec un relais d'origine.
Apparement je vois un peu partout que des gens mettent des resistances en serie avec les clignos.
Donc ma question, pensez vous que c'est bien cela le pb et si oui que faut il mettre comme resistance??
 Sujet du message: Re: Pb centrale clignotant + led
MessagePublié: 09 Mars 2015, 19:44
Je pense que tout t clignotant ne consomme pas assez je serrai toi je cacherai 2 ampoule normale quelque par car à mon avis sans ça c mort comme sur les Cox ou c 6 volt 12 volt même problème
MessagePublié: 09 Mars 2015, 20:13
locked a écrit:
Voila mon probleme.
le relais:
les clignos:
Essaye une résistance ou met donc les 4 clignos du même coté pour voir si sa flash que d'un côté si oui résistance :D
MessagePublié: 09 Mars 2015, 20:19
le truc c'est que j'ai fini le faisceau niquel donc relier les 4 led c'est pas possible le truc que je comprend pas c'est que le relais est donné pour de 0.1w à 130w et les clignos font 3w chacun donc ca devrait marcher en theorie...
MessagePublié: 09 Mars 2015, 20:33
La theorie et la pratique... Y'a toujours un mais... Il faut que je refasse moi aussi les clignos... A moins de trouver un flasher 2 cosses
MessagePublié: 09 Mars 2015, 21:36
ça m'est arrivé que ça déconne avec une centrale led...
J'ai mis une résistance de chaque coté et ça fonctionnait...
Vas comprendre.... :siffle:
MessagePublié: 12 Mars 2015, 23:50
j'ai donc acheté 2 resistances et ca marche putin !
comme quoi meme les centrale LED ca fait pas tout... ah si! elle permet juste que ca clignote pas a fond!
MessagePublié: 15 Mars 2015, 22:55
J'ai exactement le même cas, 4 clignos à led + centrale led, ça marchait impeccable sur le bandit car il y a des ampoules dans le tdb je pense.
Par contre sur le gex, ça déconnait avec le koso, problème résolu en mettant des résistances en parallèle des clignos arrières.
