Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 09:20
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 200 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Suivant
 Sujet du message: Re: 600 CBR de 88 et 1100xx
MessagePublié: 02 Août 2014, 13:26
Salut a toi, te serait il possible de faire une ou deux photos du sabot et des fixations que tu a mis sur ton 600 cbr, j'aimerai pouvoir voir ca de plus près. Merci.
MessagePublié: 01 Sep 2014, 17:55
MessagePublié: 01 Sep 2014, 18:19
bonjour a tous voici quelque photos de l'avancement de mon projet
url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=317574WP20140814001.jpg]Image[/url]
petit travaille sur le faisceau et le cul est fixer a sa place définitive
mise en place du compteur et déplacement du régulateur
repose des platine sélecteur etc
MessagePublié: 01 Sep 2014, 18:34
déplacement du radia d'huile
vue de l’arrière
pose de la tète de fourche
au passage je lui est enlever 2 dents au pignon de sortie de boite ,il me reste le sabot et les écopes a posée faire les purges (freins et embrayage )pour pouvoir faire mes premier tour de roue :miam: .
petite question : comment faire avec mes entrée d'air pour que mamie ne se gave pas trop?
MessagePublié: 13 Mars 2015, 17:16
Salut à tous
Voici quelques nouvelles de ma grosse, je n'est pas résolu le problème du débit d'air mais j'ai quand-même pu faire quelque essais.
j'ai posé le sabot , mis des bocaux rizoma et fait mes purges,des pphotos vont suivre bientôt .
MessagePublié: 13 Mars 2015, 17:36
C'est une carbu ? Je me souviens plus et j'ai la flemme de relire... :D
Tu démonte les trompes, une petite grille, et un petit tissus devant genre chaussette de ville bien fine et qui laisse passer le froid :D c'est ce que j'avais fait sur la mienne.
Sinon autre solution, tu vire la boite à air et ty colle des filtres mousse sur chaque carbu
ET moins 2 au psb c'est géant :D j'était en -2+1 et j'ai aimé la grosse comme ça :D
MessagePublié: 13 Mars 2015, 18:07
Oui c un carbu et j'a -2 au psb ,merci pour l'info je v tester :dance:
MessagePublié: 15 Mars 2015, 22:39
Ce week-end je me suis trouvé une ligne complète 4 en 1 MIG en carbone donc démontage de mon collecteur d'origine et là je n'est qu'un seul goujon qui a cassé et par chance se n'est pas au ras de la culasse voilà pour l'instant à bientôt avec des photos
MessagePublié: 22 Mars 2015, 23:27
voici les tof
le petit rétro
ma petite ligne 4en1 a 50e merci lbc
mes bocaux rizoma
et pour les écope voila ce que sa donne mais du coup je ne suis plu très sur de mon chois :confused:
vous en penser quoi ?
MessagePublié: 23 Mars 2015, 03:20
Avis perso: les écopes lui vont pas du tout et la tête de fourche et trop haute
Et joli le mig ;)
MessagePublié: 23 Mars 2015, 13:38
Comme fouiny... Aprés un petit bras de 900 cbr ou 600cbr ^^
MessagePublié: 23 Mars 2015, 15:35
c'est des ecope de gpr?
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 23 Mars 2015, 18:04
Non c de l adaptable de chez bike composit pour 900
MessagePublié: 23 Mars 2015, 18:37
Pour le bras je sais pas encore j'hésitehésite entre 600rr,mono de triunph ou mono de cb1000r car le bras du 900 comme celui du vfr à l'amorto décalé
MessagePublié: 23 Mars 2015, 20:42
C'est pas gênant qu'il soit pas centré l'amorto... Il suffit de mettre des cales, et des vis en classe 12.9 pour que ce soit costaud :D
Mais le 600rr est un très bon choix :D
