FURIGAN2
Sujet du message: Re: fibre Publié: 06 Mars 2015, 08:34 |
Inscrit le: 11 Nov 2013, 21:10 Messages: 706 Localisation: proche bordeaux
moi g pas de chauffage dans le garage c un frigo pour sa j'attend un peut de chaleur
vinc cbr
Sujet du message: Re: fibre Publié: 15 Mars 2015, 05:42 |
j en ai fait pendant l hivers et laisser secher dehors car en immeuble et les odeurs remontent chez le voisin, aucun soucis sauf qu il fallait attendre le lendemain fin de journee pour que se soit sec au touche, suffit de mettre plus de catalyseur, par contre faut pas que de l eau tombe dessus sinon c est mort
Herve
Sujet du message: Re: fibre Publié: 15 Mars 2015, 21:46 |
Fabo
Sujet du message: Re: fibre Publié: 15 Mars 2015, 22:50 |
Bikerboyz
Sujet du message: Re: fibre Publié: 23 Mars 2015, 18:03 |
Inscrit le: 27 Juil 2009, 12:33 Messages: 877 Localisation: Bouche du Rhone (13)
Je profite  personne veux me faire une pièce pour ma xj6...
FURIGAN2
Sujet du message: Re: fibre Publié: 24 Mars 2015, 01:08 |
vivement que je test
la fouine
Sujet du message: Re: fibre Publié: 10 Sep 2018, 11:35 |
tony22cbr
Sujet du message: Re: fibre Publié: 10 Sep 2018, 13:56 |
Cire de demoulage Fibre resine pour un fond tu a pas besoin de plus Si fait attention de pas trop catalyser ta resine que sa chauffe pas ta peinture en dessous
_________________ mon cbr : viewtopic.php?f=12&t=6068" onclick="window.open(this.href);return false;
radesh
Sujet du message: Re: fibre Publié: 22 Sep 2018, 17:59 |
Petite question fibre pour les pros : Je voudrais intégrer des petites toles métalliques sur une coque en fibre. J'ai deux options : 1-Je mets des rivets et c'est tout, mais les bords seront tranchants et c'est pas top 2-Je mets des rivets et je rattrape la différence de niveau entre la tole et la fibre. Comment faire pour ça ? Juste un mastic qu'on mets au pistolet ? Ca se poncerait après ? Ou rattraper à la résine ? Besoin de remettre aussi de la fibre ?
radesh
Sujet du message: Re: fibre Publié: 25 Sep 2018, 20:01 |
skratchi38000
Sujet du message: Re: fibre Publié: 25 Sep 2018, 20:43 |
Honnêtement j'y connais rien mais pourquoi ne pas recouvrir la tôle de fibre ? Ça pourrait être une solution pour lier les 2, et un mastique de finition par dessus us pour que ce soit propre... T'en penses quoi ?
radesh
Sujet du message: Re: fibre Publié: 25 Sep 2018, 21:09 |
Parce que l'idée c'est que la tôle reste apparente, c'est pour ajouter des parties rouillées à ma coque arrière en fait
skratchi38000
Sujet du message: Re: fibre Publié: 26 Sep 2018, 03:26 |
Effectivement dans ce cas c'est con de recouvrir Dans ce cas, proposition à nouveau, si ce sont des tôles plates, pourquoi ne pas découper les parties de ta coque ou vont venir les tôles et insérer les tôles par l'intérieur en laissant une marge pour riveter par l'extérieur ? Pas de bord tranchant visible du coup
skratchi38000
Sujet du message: Re: fibre Publié: 26 Sep 2018, 03:27 |
D'ailleurs même si ce sont pas des tôles Plates une fois mise en forme tu peux les loger par ´interieur
radesh
Sujet du message: Re: fibre Publié: 26 Sep 2018, 11:12 |
Comme ma coque est "bossée" si je met les tôles par l'extérieur elles vont suivre la forme grâce aux rivets qui vont les tenir en place, mais par l’intérieur ça restera droit... Et j'aurai tjs une différence de niveau entre fibre et tôle...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 57 invité(s) |
